Привет всем.
В 2012-й аксапте форма может быть открыта в режиме редактирования и в режиме просмотра. В режиме просмотра поля, для которых доступен переход к основной таблице отображаются как гиперссылки, тем самым пользователь может случайно открыть связанный справочник. Возможно ли как-то подавить эти гиперссылки, чтобы значение было просто текстовым полем ? |
программист
Попробовал. В init формы у меня сработало.
X++: public void init() { super(); CustTable_AccountNum.viewEditMode(viewEditMode::Edit); } Последний раз редактировалось gudzon; 28.06.2022 в 18:06. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5). | |
Не знаю, возможно, есть какие-то глобальные настройки, но, первое, что приходит в голову - это тупо перекрыть методы JumpRef. Или в полях таблицы на DataSource или на объектах в дизайне. Ну, как-то так
X++: public void jumpRef() { if (!element.inViewMode()) super(); }
