#8 |
Сообщение от DesparioN
![]() Еще помучаю, если можно. Написал запрос.
В итоге, если: 1) взять COUNT(Field) order by Field DESC, то получается 2. 2) Если перебором, то получается 3 3) если в п.1 добавить фильтр по номенклатуре e которой реально 3, то получается 3. С чем это может быть связано? Для справки, если это может быть важно, Field - string Возможно стоит попробовать выполнение запроса на чистом SQL, без создания дополнительных вьюшек. В этом случае можно воспользоваться ORDER BY N, где N - это номер поля, участвующего в выборке. Note! Класс с вашим запросом должен исполняться на сервере.
// no comments |
Опции просмотра | |
