Старый 24.05.2022, 07:30   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от DesparioN Посмотреть сообщение
Еще помучаю, если можно. Написал запрос.
В итоге, если:
1) взять COUNT(Field) order by Field DESC, то получается 2.
2) Если перебором, то получается 3
3) если в п.1 добавить фильтр по номенклатуре e которой реально 3, то получается 3.
Все таки уточню задачу. Я так понимаю, у вас есть что-то типа таблицы товародвижений. Первое поле - некое ключевое поле (типа клиента или номенклатуры), второе поле - что-то считающееся транзакционным - может быть дата, может быть код номенклатуры (если первое поле - код клиента). Задача состоит в том чтобы для каждого значения первого (ключевого) поля, вывести число уникальных значений второго (транзакционного) поля. (типа - сколько раз грузили клиенту, или сколько разных номенклатур покупал клиент).
В таком случае, задача решается так:
1. Создается view1 по основной таблице, во вьюшке оба поля, по обоим полям стоит группировка.
2. Создается view2. View2 построено по view1, сделана группировка по ключевому полю (field1), поставлена функция count(recid) (второе поле тут строго говоря вообще не при делах, сount нужно делать по любому int64 полю, recId -наиболее очевидный кандидат).
Во view2 в итоге будут находится записи в которых для каждого значения ключевого поля во втором поле будет находится число уникальных значений транзакционного поля в оригинальной таблице.
Statement, запрос (несколько) с транзакцией Pandasama DAX: Программирование 6 01.12.2022 01:35
Как класс->запрос->форма. Как такое создать? kitty DAX: Программирование 16 09.09.2014 12:52
DAX2012 - перепоставки по закупкам Starling DAX: Функционал 2 18.03.2014 13:56
Вложенный запрос SQL с помощью великого Query user_ax DAX: Программирование 9 07.10.2013 14:00
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
