D365FO Вопросы по "Закрытию на конец года"
Добрый день,
Есть два основных вопроса по "Закрытию на конец года" (Year end close): 1. Как правильно настроить "Закрытие на конец года" по классам средств (Fund class) и как используются и чем отличаются эти классы средств? -У счетов ГК Тип закрытия Действующий или Номинальный (Real/Nominal): -В параметрах ГК включено Использовать определения разносок (Use posting definitions), и оба параметра Использовать аналитику "Фонд" (Use fund dimension): -Определения разносок (Posting definitions) настроены так, одно определние для каждого класса средств и одно для транзакций без средств: -Определения разноски проводок (Transaction posting definitions) настроены так: -Параметры "Закрытие на конец года": -В процессе закрытия года кажется, что конечный результат определяется на основе балансовых счетов (balance accounts), а не на основе счетов прибылей и убытков (Profit and Loss accounts). Результат правильный, но созданные транзакции странные. Обе транзакции поступают с балансового счета, поскольку на счетах прибылей и убытков есть только одна проводка на общую сумму 1239,67, поэтому эта сумма сбивает с толку: будет ли правильный баланс счетов прибылей и убытков, если эти значения (общая сумма балансового счета и общая сумма на счетах прибылей и убытков ) не совпадет? : 2.Еще один вопрос по пересылки баланса с одной аналитики (dimension) на другую -Описание процесса "Закрытие на конец года" говорит что процесс может перенести баланс с комплекта аналитик A в обновленный комплект аналитик A, где добавлена и/или изменена одна из финансовых аналитик. Определние разноски, где указывается - заменить или добавить значение Network services в финансовую аналитику Service line для счета 110130: -Определения разноски проводок (Transaction posting definitions) настроены так: -После запуска процесса "Закрытие на конец года", появляются две строки с общим начальным остатком 0. Одна содержит исходные аналитики, а вторая добавляет дополнительную аналитику. -Закрывающие значения как правильно настроить пересылку баланса с одной аналитики на другую? Спасибо |
Banned
Извините, нереально сложный вопрос. Я еще ни разу не встречал клиента, который на практике Public sector использует, увы.
| Теги |
| year end close |
| Опции просмотра | |
