ax2009: Table Relation -> View: не работает на форме. Как правильно заставить работать?
Собственно старый вопрос:
Аксапта не использует определенный на таблице relation к view (указано несколько полей и Fixed value). А использует relation из EDT (одно поле). Как правильно сделать так, чтобы Аксапта использовала relation, определенный на table? У меня есть форма с таблицей. При помощи menuItem я открываю другую форму, которая показывает view. Dynalink не торт. ============ хотелось бы получить ответ для ax2009. но можно и для любой Аксапы. можно и для D365FO. Сразу обращу внимание: вопрос "как правильно сделать" в общем случае. в данном конкретном проекте в данной конкретной ситуации проблема решена (костыли в виде range уже расставлены). мне пока видится, что надо сделать код, который загрузит relation и добавит недостающие dynalink. но вдруг есть какой-то другой более правильный способ? См. также: Relation между таблицей и View? Field Fixed Relation в AX2012 R2 Паттерн Related Table |
