Старый 21.01.2022, 15:44   #1
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Ситуация похоже связана с тем, что при автоматической миграции виртуальных машин с железки на железку и при бекапировании (сперва идет снапшот и все фризится на несколько секунд) - аосы внутри сервера дружно падают.
Есть ли какая-нибудь настройка, которая может помочь, чтобы аос не воспринимал ситуацию фриза как проблемную.
К сожалению не знаю такую настройку для AX 2012.
Была аналогичная проблема когда ставили windows кластер для SQL кластера. Там был такой параметр как через какое время считать сеть упавшей. Стояло 3 секунды - поменяли на 15 секунд и падения перестали.
Но корень проблемы-то не в AX 2012, а в VMWare и в бекапировании...
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
Старый 01.02.2022, 21:26   #2
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Для 2012 настройка не так актуальна скорее всего, как для 2009, поскольку приложение в БД находится, и видимо не так остро реагирует на фриз.
Могу вот такой пример привести - для 2012 ночью делается бекап ВМ ежедневно в одно и тоже время, это генерит два коротких фриза, в EV потом можно наблюдать какие то ошибки с запросами к БД, падение каких то сессий иногда, и целом всё, АОСы работают как ни в чем не бывало, не падают.
Для каких то заданий конечно это может быть критично (даже если АОС не упал), но в этом случае рассматривались разные варианты :
- двинуть время бекапа на другой период, когда не важно, что будет какое то прерывание.
- не обрабатывать пакетные задания в этот период(ночью пользователи на клиенте не работают пока, только куча пакетных заданий), поэтому можно было бы поиграться с расписанием.
- для важных заданий настроить повторные обработки и т.д.
Интересно, как у других это решается - как остальные живут с падениями(просто не замечая или игнорируя их, мол упало само поднимется и дальше будет работать, по мне так рабочий вариант, т.е. произошел сбой, бывает, главное, быстро подняться и дальше работать, при необходимости повторно обработать критичные точки).
Конечно хотелось бы, чтобы подобные прерывания не приводили к падению АОСов, но что есть то есть.
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
aos crash, dump analisys, дампы
Падает АОС Veter DAX: Администрирование 4 01.11.2013 18:09
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
