Старый 08.12.2021, 11:32   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
А зачем это сделали ?
Они же медленнее должны работать.
Мусор в основной базе опять же.
Это включено всегда теперь или можно как-то менять настройкой?
Рискну предположить, что сделали это при переходе на Spartan - разделяемый пул Azure SQL Server. Если у меня несколько разных компаний (в смысле - разных несвязанных между собой клиентов Microsoft) на одном сервере живет, то можно попытаться прочитать чужие данные из tempDB. (не уверен что это так просто, но можно попробовать поискать в SQL Dictionary данные по таблицам в tempDB и потом попробовать почитать из каждой таблицы).
Если мне не изменяет память, раньше для включения/выключения этого режима был Flight, но сейчас я его что-то не смог найти. Наверное в случае Azure SQL режим включен намертво и не отключается.
Последний раз редактировалось fed; 08.12.2021 в 11:42.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
dispose, linkphysicaltableinstance, tempdb
TempDB table populated in CIL Blog bot DAX Blogs 9 05.03.2019 18:23
Axilicious:Permission denied in database ‘TempDB’ Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2015 18:11
axinthefield: TempDb blocking with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2011 00:11
Работа с таблицами Bigzone DAX: Программирование 7 25.10.2006 13:24
Помогите новичку (Работа с таблицами) Sada DAX: Программирование 4 03.06.2005 10:13
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
