Старый 03.12.2021, 11:06   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Ну и самый простой способ проверить. Берем табличку в АХ, которая является временной в tempDB (например, TmpRecIdFilter). Пишем джобик на Х++ (класс в D365), где делаем select из этой таблицы, после чего получаем в локальную переменную значение метода cursor.getPhysicalTableName() - это и будет настоящее имя таблицы. Останавливаем исполнение кода в отладчике (чтобы сессия не закрылась), идем в SQL Manamegent Studio и делаем запрос select * from tempDB..[то имя, которое мы получили из метода getPhysicalTableName()].
После завершения работы джобика (если мы отпустим отладчик) этот запрос уже невозможно будет выполнить (будет ошибка)
С другой стороны, я неоднократно наблюдал такую картину: После скажем месяца аптайма останавливаем AOSы и оно как-то очень медленно останавливается. Если в этот момет понаблюдать за происходящим на сервере БД, то можно обнаружить что туда сотнями идут запросы вида Drop table tempdb.tXXXXXX_YYY..YYYY
Фраза "A session is disconnected. Only temporary tables for the session are dropped." относиться, в моем понимании, только к временным таблицам самого SQL Server, имена которых, по правилам, должны начинаться с символов # или ##. А Аксаптовские tempDb таблицы, с точки зрения SQL Server, это самые обычные таблицы, вполне постоянные, только они храняться в tempDB и рестарта сервера БД не переживают. Я подозреваю, что как только таблица в Аксапте перемещается между SQL сессиями (например - после заполнения в серверном методе начинает использоваться как data source в форме; а все формы для броузинга таблиц используют одну shared-сессию), весь механизм автоматического удаления таблицы отключается и она (возможно после удаления из нее смысловых данных) болтается в БД до остановки AOS. Возможно микрософт просто не смог сделать нормального сборщика мусора для временных таблиц и часть из них удаляет только при останове сервера...
Кстати - примерно полтора-два года назад, микрософт сделал новую фичу в D365FO, которая заставляет его в случае использования Azure SQL хранить tempDB таблицы в основной базе данных. И по моему эта фича уже год как включена и после экспорта данных из Tier2-instance можно увидеть в основной БД какое-то количество таблиц с "временными" именами.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (5), sukhanchik (5), Logger (5), ax_mct (5).
Старый 03.12.2021, 11:26   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Да, точно так.
Более того - если аос падает или его пристрелили не дожидаясь пока он сам остановится, то множество этих табличек во временной базе так и остаются пока не рестартуют SQL целиком.
У меня коллега заморочился этим вопросом, даже написал скрипт по вычищению этих табличек.
Старый 05.12.2021, 23:38   #3
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Да, точно так.
Возможно надо было просто поставить https://fix.lcs.dynamics.com/Issue/D...567?kb=3109258 ? Или руками перенести одну строку
custTmpAccountSum.dispose();
За это сообщение автора поблагодарили: fed (5), Vadik (1), trud (2), sukhanchik (4), Logger (3), ax_mct (5), S.Kuskov (5).
Старый 06.12.2021, 10:30   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Спасибо.
Ссылка почему-то не открывается в хроме.
Вот такая работает и открывается
https://fix.lcs.dynamics.com/issue/results/?q=3109258
Похоже не все в этом обновлении исправлено.
У коллеги используется CU13 и все суммы нулевые, т.е. маловероятно что вообще есть какая-то разноска в главную книгу, а проблема все равно присутствует. Но теперь понятно как это лечить.
Последний раз редактировалось Logger; 06.12.2021 в 10:33.
Старый 06.12.2021, 11:03   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Кстати - беглый эксперимент показал что он не только перестает плодить сотни одинаковых по структуре таблиц, но и начинает повторно использовать ранее выделенное имя таблицы. То есть, ситуация когда у нас plan cache на SQL Server оказался забит тысячами однообразных операторов вида
INSERT INTO tempdb."DBO".t66407IISMYVM1_915288_A59E0A988F0C4CBD8E436CC7D1C548E0... исчезает. По крайней мере в рамках цикла в одной сесии, если в конце цикла стоит dispose, то сгенерированное имя таблицы повторно используется на следующих итерациях...
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), Logger (5).
Старый 09.12.2021, 16:29   #6
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Ссылки на утилиты
https://github.com/d365collaborative...empDbTables.md
https://msdyn365fo.wordpress.com/201...x-environment/
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 03.12.2021, 19:31   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Спасибо. Я не обращал на это внимание. Буду знать. Тогда прошу прощения за мое неверное понимание работы механизма
Старый 08.12.2021, 11:06   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А зачем это сделали ?
Они же медленнее должны работать.
Мусор в основной базе опять же.
Это включено всегда теперь или можно как-то менять настройкой?
Старый 08.12.2021, 11:32   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Рискну предположить, что сделали это при переходе на Spartan - разделяемый пул Azure SQL Server. Если у меня несколько разных компаний (в смысле - разных несвязанных между собой клиентов Microsoft) на одном сервере живет, то можно попытаться прочитать чужие данные из tempDB. (не уверен что это так просто, но можно попробовать поискать в SQL Dictionary данные по таблицам в tempDB и потом попробовать почитать из каждой таблицы).
Если мне не изменяет память, раньше для включения/выключения этого режима был Flight, но сейчас я его что-то не смог найти. Наверное в случае Azure SQL режим включен намертво и не отключается.
Последний раз редактировалось fed; 08.12.2021 в 11:42.
dispose, linkphysicaltableinstance, tempdb
TempDB table populated in CIL Blog bot DAX Blogs 9 05.03.2019 18:23
Axilicious:Permission denied in database ‘TempDB’ Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2015 18:11
axinthefield: TempDb blocking with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2011 00:11
Работа с таблицами Bigzone DAX: Программирование 7 25.10.2006 13:24
Помогите новичку (Работа с таблицами) Sada DAX: Программирование 4 03.06.2005 10:13
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
