Если есть идеи что туда еще можно добавить, пришлите плиз код и как он должен генериться, я добавлю По поводу устаревания. Я так понял сейчас Micorosft сделала Process Automation Framework, чтобы быть в тренде надо уже писать на нем https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...tion-framework
| За это сообщение автора поблагодарили: SRF (2). | |
Ограничить передвижение окон пределами главного окна АХ
вроде бы это последнее что было Цитата:
Там все в одной форме. Пришел увидел, загрузил, перед уходом убил. |
. Просто, если бы SysOperation эффективно заменил runbase, то наверняка и builder был бы уже давно. Я в основном использую Runbase, SysOperation время от времени. Проект по инкрементной компиляции для нескольких объектов во вложении (ax2012 r3, но думаю и для младших версий можно использовать), автора я не знаю.
Sergey Nefedov |
| За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), Ace of Database (3). | |
#4 |
| Теги |
| dev toolbar, sidax, тулбар |
| Тема | Ответов | |||
| axinthefield: Dynamics 365 Monthly Update - August 2021 | 0 | |||
| Trace Parser. Error: Incorrect or missing MOF file, import is not available. | 6 | |||
| Опции просмотра | |
