Результаты опроса: Какой вариант вы бы предпочли? И почему?
validateAndWrite() + validateAndWriteNoThrow() 1 8.33%
validateAndWriteOrThrow() + validateAndWrite() 0 0%
validateAndWrite(boolean noThrow = false) 1 8.33%
validateAndWrite(boolean noThrow = true) 0 0%
validateAndWrite(boolean throwIfError = false) 0 0%
validateAndWrite(boolean throwIfError = true) 2 16.67%
я предложил свой вариант в этой ветке 2 16.67%
затрудняюсь ответить, просто хочу посмотреть результаты опроса 6 50.00%
Голосовавшие: 12. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 30.07.2021, 14:48   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
не знаю почему, но я в 95% случаев в своем коде validateWrite() просто не вызываю. Просто мне кажется что механизм этот был придуман для контроля пользовательского ввода. В своем коде я скорее в какие-нибудь транзакционные таблицы или таблицы с документами пишу, в которых validateWrite() обычно отсутствует. Есть конечно 5% случаев когда приходится в справочники или таблицы документов писать (при всяких импортах например), и мне в этих 5% случаев не тяжело руками написать if (table.validateWrite()) table.update()
Вообще я когда в коде вижу расставленые на всех таблицах initValue(), validateField() и validateWrite(), мне сразу приходит в голову что код новичек писал и вызов этих методов - карго-культ.
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2), vmoskalenko (5).
bojensen: Optional filter in SSRS | Musings by Generator Blog bot DAX Blogs 0 08.09.2014 11:11
emeadaxsupport: Manufacturing Execution in AX 2012: Issue with the "Lock employee"-parameter Blog bot DAX Blogs 0 19.09.2013 18:11
emeadaxsupport: "Parameter is missing a value" error running a customized report in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2012 00:12
mfp: Optional parameters in C# and X++ Blog bot DAX Blogs 0 30.01.2010 00:05
Developer notes: Null value for ADO command parameter Blog bot DAX Blogs 0 03.05.2008 08:16
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
