Старый 25.05.2021, 13:46   #1
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
Ну, теперь ведь используются SQL SavePoints
они же не сохраняют и не восстанавливают состояние классов в памяти вроде.
Старый 25.05.2021, 13:52   #2
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Я имел в виду создание данных, необходимых для той же разноски счета-фактуры. Чтобы главная книга и прочее не создавались с нуля для каждого тест-метода. Если есть какие-то сценарии с классами в памяти, нужно смотреть.
Но в нашем случае проблем не было, и тесты стали "пробегать" за 19 минут вместо 25, когда мы перешли с setup на setupTestCase.
Kashperuk Ivan: [Development tutorial] Sample test + tips for using ATL (Acceptance Test Library) to implement tests in Warehouse management Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2019 02:53
Kashperuk Ivan: Development tutorial: SysExtension framework with SysExtensionIAttribute and an Instantiation strategy Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2017 02:17
Kashperuk Ivan: Development tutorial: SysExtension framework in factory methods where the constructor requires one or more arguments Blog bot DAX Blogs 4 19.03.2017 23:56
Kashperuk Ivan: Development tutorial: Extensible base enumerations in Microsoft Dynamics AX 7 Blog bot DAX Blogs 0 27.09.2016 00:19
NAV Team: Test Automation and Test Data Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.10.2010 12:56
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
