Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Детская
Старый 23.05.2021, 13:56   #1
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
В моем всбудораженном сознании зреет план как сделать реально обновление стандарта, не ломая партнерские решения и разработку in-house.
1.
Легко. Изначально закрытая система с плагинами.
В ядре закрытой системы грамотно расставлены предопределенные хуки, которые вызывают плагины по заранее определенным правилам.
Формы - это как правило некие темплейты (шаблоны), в которых явно указаны места, куда плагины могут вставлять свои контролы, а хуками задаются места, куда плагины могут вставить свои обработчики.
примеры:
* vBulletin, на котором крутится этот форум (и вообще форумные движки)
* Mantis Bug Tracker - https://www.mantisbt.org/ - интересная реализация форм с плагинами. Формы получаются такие же "механистичные", как в ранних аксаптах
* FAR Manager
* nginx
* Gradle, NPM и другие менеджеры пакетов
в общем, плагины.
2.
D365FO дичайший антипаттерн. Не смотри туда.
Причем у них не хватило таланта даже на то, чтобы сделать самую худшую реализацию - сделали просто гавно.
3.
чтобы понять каким мог быть интерфейс D365FO, стоит зарегистрироваться и посмотреть на https://portal.azure.com/
как там реализован infolog, как реализованы гриды и детальные сведения. и прочее.
как устроен портал ажура внутри - не знаю.
Миниатюры
Последний раз редактировалось mazzy; 23.05.2021 в 14:11.
Старый 23.05.2021, 14:15   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
1.
Есть одна проблема, которая всё усложняет -- расширение таблиц, то есть добавление в них полей. Вообще, я придумал как, но как говорит один бывший коллега "практика - критерий истины". Надо писать рабочий пример.
Последний раз редактировалось Lemming; 23.05.2021 в 14:18.
Старый 23.05.2021, 14:21   #3
Есть одна проблема, которая всё усложняет -- расширение таблиц, то есть добавление в них полей. Вообще, я придумал как, но как говорит один бывший коллега "практика - каритерий истины". Надо писать рабочий пример.
легко. наследование таблиц, которое вводили в ax2012, это на самом деле расширение таблиц.
ядро отвечает за join таблиц расширений.
каждый плагин получает tableBase join tablePluginN
этот способ категорически не работает с внешними генераторами отчетов и внешними потребителями данных. собственно из-за чего наследование таблиц в ax2012 и выпилили - майкрософт топил за Reporting Service
вернее, внешние генераторы отчетов должны ожидать такого поведения от системы. Собственно так работают многие закрытые системы.
добавлено: конечно же в системе где-то должна быть информация о плагинах, о том, какие таблицы какой плагин добавляет. эта информация должна быть доступна внешним системам. типа SysDicttionary в существующей аксапте, только намного богаче
Последний раз редактировалось mazzy; 23.05.2021 в 14:32.
Старый 23.05.2021, 14:42   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Ты можешь привести пример алгоритма наследования на примере таблицы SalesTable или LedgerTrans, вот нам нужно туда поля добавить, у нас есть формы и отчеты, которые работают со оригинальной таблицей, что будет с ними?
Старый 23.05.2021, 17:35   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Решение, не требующее плагинов.
SalesTable
SalesTable_RU (SalesTable_RU.SalesTable == SalesTable.RecId). Связь 1:1 или 1:0 (1 - SalesTable, 0 - SalesTable_RU)
SalesTable_BR (SalesTable_BR.SalesTable == SalesTable.RecId) Связь 1:1 или 1:0 (1 - SalesTable, 0 - SalesTable_BR)
А вот обратиться в стандартном коде к новой таблице естественно не получится. Тут уже нужен "хук", как говорит mazzy
В D365FO сделали отдельный объект АОТа "Расширения таблиц" (также для форм) и дальше при билде все расширения "склеиваются" между собой и синхронизация добавляет все поля из всех расширений. При этом расширения (формально, по заявлению MS) могут линковаться при билде в абсолютно любой последовательности и нет возможности отследить их порядок (точнее MS оставляет за собой право пересмотреть порядок в любой момент времени)
Из минусов - программист не имеет представление о конечном виде форм / таблиц. Т.е. форму, в которой куча расширений внесли те или иные изменения не увидеть в итоговом виде. Только если с нуля делать свою форму. Поэтому у расширений тоже есть ограничения по применению.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 23.05.2021 в 17:39.
Старый 23.05.2021, 18:40   #6
SalesTable
угу. точнее будет сказать, решение требующее плагинов,
но в отсутствие плагинов сделали как смогли - неуправляемо захадкожено и совершенно спрятано-невидимо для внешних систем.
в старых аксаптах пример псевдоплагинных таблиц InventTableModule (с большими оговорками)
в ax2009 типичный пример псевдоплагинных таблиц - LedgerJournalTrans
в ax2012 таких псевдоплагинных таблиц уже много, поскольку пришло много разработчиков со Scala. Особенно "удались" расширения для стран (PL, BR и др.)
sukhanchik привел пример для SalesTable
мой же любимый пример из ax2012 - это конечно базовая таблица unitOfMeasure и таблица-расширение unitOfMeasure_W, которая содержит 2 (два!) поля. Одно из которых является ссылкой на запись в базовой таблице.
Таблица-расширение была явно создана человеком, который пришел из закрытых систем с плагинами. Но этот человек не обнаружил в Аксапте никаких механизмов, которые обслуживают такие таблицы. Мало того, эта таблица-расширение появилась до того, как в аксапте появился функционал наследования таблиц (наследование таблиц был настолько непродуманным механизмом, что его выпилили прям в следующем сервис-паке, но при этом оставили свойства для настройки этого долбанного наследования)
в общем, unitOfMeasure_W - типичный образчик того, как расширяют таблицы в мире закрытых систем с плагинами.
Последний раз редактировалось mazzy; 23.05.2021 в 18:43.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 23.05.2021, 23:21   #7
sukhanchik
Верно, реализация - полное г... Но в качестве идеи подходит. Можно обратиться и к предыдущим версиям и посмотреть, как сказал mazzy - на тамошнюю реализацию (LedgerJournalTrans)
Старый 24.05.2021, 09:42   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В 2012 в рамках проекта OneGLS были объединены слои GLS для APAC, LATAM и EMEA в один. Чтобы можно было сделать Multinational у которого одна компания бразильская, другая - латвийская, например.
Если бы оставили все в одной таблице, то количество полей бы превысило пределы которые обрабатывает AOS по умолчанию, так же пустые денные забивали буферы на SQL Server (например в одной компании нужны только бразильские поля и там миллиард записей, в другой компании только польские и там тоже миллиард записей, а запросы обычно запрашивают данныетолько одной компании).
Конкретно про UnitOfWork сказать не могу
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 23.05.2021, 14:18   #9
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
3.
Сходу бросилось в глаза, что непонятно в каком порядке поля отсортированны.
Удаленная разработка в MS Dynamics AX DaxDevRemote Курилка 647 04.06.2017 23:17
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
