Старый 06.05.2021, 11:03   #1
DaniilT is offline
DaniilT
Не меняется финансовая аналитика на форме
Добрый день!
Мне необходимо поменять в заголовке фин аналитку договора продажи. (для редактирование это поле не доступно)
Сами договоры продажи хранятся в таблице SalesAgreementHeader
У нее нашел поле DefaultDimension
До этого работал с фин аналитиками, поэтому решил изменить в таблице руками. В таблице DimensionAttributeValueSetItem нашел все аналитики
договора продажи (скрин), и поменял договор.
Но это не помогло. На форме договора все равно финансовая аналитика "Договор" осталась прежней.
Кто то сталкивался с этим? Как решили ? используется Axapta2012
Может ли синхронизация таблиц помочь?
Последний раз редактировалось DaniilT; 06.05.2021 в 11:18.
Старый 06.05.2021, 11:50   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1096 (39) ++++++++
Поменял значение в поле Договор в соответсвующей записи в DimensionAttributeValueSetItem?
1. Так не правильно делать, потому что ... долго объяснять. Так нельзя.
2. Результат такого изменения будет виден после перезагрузки аксапты, т.к. старые значения в кеше.
Правилно создать найти.создать нужную запись в DimensionAttributeValueSetItem и поменять SalesAgreementHeader.DefaultDimension на новое.
За это сообщение автора поблагодарили: DaniilT (1).
Старый 06.05.2021, 12:43   #3
DaniilT is offline
DaniilT
Перезагрузка AOS не помогла, хотя файлы кэша почистились
Старый 06.05.2021, 12:47   #4
DaniilT is offline
DaniilT
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Правильно ли я понял, что нужно удалить старую запись с договором и согдать точно такую же но с другим значеением DIsplayValye?
Старый 06.05.2021, 13:05   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Вот тут пример джоба для изменения значения конкретной аналитики
https://www.schweda.net/blog_ax.php?bid=560&wdl=en
Но по-хорошему сначала надо выяснить, можно ли вообще это значение менять. Поля финаналитик просто так не блокируются, обычно в этом есть бизнес-логика. Без веской причины её обходить не надо
С уважением,
Вячеслав
Старый 06.05.2021, 13:38   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Аналитика Договор поменяется, если поменять сам договор. Но сам договор менять нельзя, если есть строки. Рассинхронизация значения договора в шапке и в аналитике теоретически может доставить некоторые хлопоты, если какие-то запросы будут смотреть на договор из шапки.
Можно в параметрах главной книги (\ГК\Настройка\Параметры) на вкладке Договоры поставить флажок "Отключить контроль для аналитики договора" и после этого поменять вручную значение аналитики Договор.
Но подозреваю, что изначально задача стояла несколько другая, а именно - сменить договор на другой в связи с тем, что он (условно) был ошибочно выбран. Если так, то лучше написать джоб по смене договора в шапке, заодно учтя потенциальные дополнительные места, где договор может использоваться (например, в коммерческих соглашениях)
Старый 06.05.2021, 13:41   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Там на скриншоте вообще интересная ситуация.
На скрине САМ договор и у него аналитика отличается от номера договора. Вроде бы в стандарте этого не сделаешь.
Хотя видел модификации, которые это позволяют - договоров несколько, а аналитика одна (например, дополнительные соглашения к одному договору имеют одно значение аналитики Договор).
ax8: Финансовая аналитика сделана подобно InventDim mazzy DAX: Программирование 1 12.08.2019 18:04
Финансовая аналитика в заказе Flomik DAX: Функционал 3 03.12.2009 19:54
Финансовая аналитика при разноске заказов mikma DAX: Функционал 4 15.10.2004 19:11
Слетает аналитика в форме Заказов ArturK DAX: Программирование 0 30.03.2004 14:32
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
