Старый 06.04.2021, 12:24   #10
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А вот хорошая тема. или Kafka. или даже MSMQ. В общем, любой вменяемый брокер сообщений
Только имей в виду, что большинство брокеров - под Linux или Apache стек, как это будет жить с MS средой или Azure - тот еще вопрос.
и ты конечно имеешь в виду, что пакетная обработка в обеих конечных точках (ax2012, ax2009).
Если надо в 2 системах отслеживать изменения. Иногда брокер или агента просто можно настроить на изменение таблицы: появилась или изменилась запись - данные изменения отражаются в другой таблице, а там уже приёмник с пакетной обработкой. Но можно и и на источнике пакетами проходить и добавлять в очередь сообщений, так что есть варианты.
но тут возникает вопрос следующего уровня - а как правильно обращаться к этим брокерам сообщений из Аксапты?
Про источник - выше. Про приемник - а что мешает использовать специальную таблицу для синхронизации? Все равно или её, или очередь надо разбирать имеено внутренними средствами Аксы - RecId и прочее сами себя не добавят.
причем и с брокерами нужно как-то решать тот же вопрос про 100500 элементов коллекции. или где-то решен вопрос как передавать коллекции через брокер?или в брокер можно передавать элементы по одному и не париться о накладных расходах?
Да, оставь технику брокеру. Просто добавляй в очередь и успевай разгребать приёмник. В первый раз будет больно синхронизация может занять продолжительное время, но потом все будет обрабатываться по мере поступления: на лету (по триггеру или по пакетной обработке) со стороны источника, со стороны приёмника же - по пакетной обработке.
С Уважением,
Георгий
Denis Trunin's Blogs: Examples of AX2012/ AX2009 performance problems Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2020 05:02
Перенос и адаптация кода с Ax2009 на Ax2012 R3 matew DAX: Прочие вопросы 10 23.01.2015 19:52
как передать значение из диалога в форму, вызываемую через menuItem? алька DAX: Программирование 9 25.06.2007 16:46
Передать контейнер в job через COM sao DAX: Программирование 5 21.02.2006 19:34
Как в параметрах подпрограммы передать массив элементов. Yuri Safronov DAX: Программирование 3 14.10.2002 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
