Старый 11.03.2021, 13:58   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Так тоже можно, но без индекса по enddatetime будет блокировка всей таблицы. Можно конечно сделать индексов, но можно и без этого, только выбирать по enddatetime, а удаление деать по кластерным ключам
Ты знаешь - я тупо поэкспериментировал с числом удаляемых записей. Если его увеличить, действительно начинает явно конфликтовать с нормальным батч-процессом. Но при небольшом количестве, оно похоже что успевает отобрать эти 2-3-5-10 тысяч записей быстрее чем основной батч-процесс захочет чего-то записать.
Хотя да - в общем случае ты прав, если объем большой - то стоит подумать над индексами. У меня у одного клиента так чистятся история батчей, AIFMessageLog, EventCUD и inventLogSumTTS (там не мной была сделана доработка, которая записи не удаляет, а помечает к удалению, а ночной батч их потом чистит).
Последний раз редактировалось fed; 11.03.2021 в 15:51.
emeadaxsupport: Calling AX 2012 Business Logic from SSIS Using a Script Task and Custom Web Service Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2015 03:48
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
Dynamics AX на Convergence 2012 Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 13.01.2012 10:52
DynamicsAxSCM: Visualizing Security in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2011 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
