Сообщение от Logger
![]() В целом код обработки писал параноик, перед внесением изменений делается сравнение без учета регистра - отличается ли исходный код до изменений и после и если отличается, то изменения не вносятся. Так что запускать можно безопасно - сломать ничего не должен.
... Это не я. Это в инструменте так написано. Я там чего-то своего почти не добавлял. по-моему Wash делал не параноик, а тот, кто ни аксапту, ни джаву не знает. по-моему ощущению, какой-то человек с регистрозависимого языка жаль. очень жаль. Цитата:
![]() Безобразие. Может все-же форматер? всё?! ![]() Цитата:
и это - хорошо! |
Можно дописать, но я не стал. Мне кажется, что это некритично. Главное в исходном коде поправить. Именно исходники читаем бОльшую часть времени. |
#4 |
У многих программистов проявляется инерция мышления и они пытаются с регистронезависимым языком обращаться как с регистрозависимым. Например, знаменитый инструмент JAEE.AX.EditorExtensions.HighlightWord написан как будто X++ это регистрозависимый язык! Из-за этого подсветка в коде работает с учетом регистра и подсвечивает не все. Т.е. пользоваться невозможно. Я не поленился, нагуглил все форки этого инструмента. Ни в одном нет регистронезависимого сравнения. Editor extensions и регистр символов Написал одному из авторов с просьбой поменять, так он в ответ сказал что не видит проблемы, надо, мол, просто исходный текст в аксапте поменять и все ок, т.е. проявил инерцию мышления, по привычке пытается работать с X++ как с регистрозависимым языком. https://github.com/jaestevan/AX2012-...sions/issues/1 В итоге, сам перекомпилял dll-ку чтобы регистр не учитывался. https://axforum.info/forums/attachme...7&d=1557923693 Спасибо Martin Dráb за подсказки по исправлению. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#5 |
Понятно. Дело хорошее. |
#6 |
Я улучшаю читаемость кода. Реально удобнее стало. И приятнее для восприятия. |
Теги |
sourceline |
Опции просмотра | |
