это нормально. если не нравится, берем шаблонный SDP, добавляем в него лицензию руками, деплоим - вуаля!
Если отключится ключ на рабочей системе то мало не покажется, какие-нибудь ветки алгоритмов могут пойти не туда, не сработать нужные евент хендлеры, если решение как-то завязано на стандартные таблицы, то по сути будет логическая порча данных
а) обновить лицензию в DevOps на "неправильную" в DEV/MAIN/UAT или как там у нас бранчинг настроен б) смерджить эти изменения в UAT/PRERELEASE/что-у нас-там в) задеплоить в UAT/PRERELEASE г) оттестировать все, дать sign off на установку в продуктив и не заметить что целый модуль потерялся В 2012 достаточно было просто выбрать "неправильный" файл. Оверинжиниринг ? Не думаю Friends don't let friends right-click publish
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1). |
Сообщение от Vadik
![]() Чтобы что-то отключилось в продуктиве в D365 теперь надо
а) обновить лицензию в DevOps на "неправильную" в DEV/MAIN/UAT или как там у нас бранчинг настроен б) смерджить эти изменения в UAT/PRERELEASE/что-у нас-там в) задеплоить в UAT/PRERELEASE г) оттестировать все, дать sign off на установку в продуктив и не заметить что целый модуль потерялся Ну т.е. типичная ситуация - клиент настраивает то что написано в этом блоге, забывает об этом - Через 1-3 года делается новый билд(допустим с небольшими доработками), он успешно деплоится в UAT/PRERELEASE, тестируется там к примеру 3 дня, делается sign off - Наступает час Х, когда публичный ключ истекает - Клиент загружает этот же самый пекедж в PROD, он перезатирает ключ на невалидный(плохой сценарий) или падает(это хороший сценарий). Т.е. это надо проверить как они обрабатывают ошибки в лицензиях |
Я не эксперт в части лицензирования, но должен спросить - эти три года наш сферический ISV находится в анабиозе, не выпускает новых версий (но при этом его решение остается совместимым с One version), не выставляет клиенту инвойсов, не получает оплату и не присылает новых лицензий ?
Если все условия выполнились, то таки да, похоже у клиента могут быть проблемы P.S. могу добавить что работаю с другими партнерами которые реализуют свои "неклассические" лицензии самостоятельно. Такие варианты тоже есть
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Опции просмотра | |
