Старый 21.12.2020, 04:31   #2
Microsoft наконец-то добавила все аналитики прямо в InventSum
Гыыыы!!!! а ведь сколько говорили, что нужно делать именно так.
Еще со времен добавления группы полей в грид еще в далекой ax3.0
Это была проблема номер1 на всех логистических проектах.
давай сформулируем полностью, чтобы было правильно:
"на всех логистических проектах, где добавляли складскую аналитику"
В принципе подобная модификация не должна быть очень сложной для АХ2009, AX2012, так что если есть проблемы, то добавление полей стоит рассмотреть
гыыыы. но майкрософт упорно не хотел так делать.
приводил кучу причин почему "нет"
AX 2012 R3. Включить OCC на InventSum и выжить kgksoft DAX: Программирование 14 20.12.2019 12:47
Dynamics AX Sustained Engineering: Fields modifiedDateTime and modifiedBy on Table InventSum Blog bot DAX Blogs 0 30.12.2010 00:12
InventSum Alexanderrrr DAX: Функционал 18 12.01.2010 07:43
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Вытащить записи из InventSum ... Rimantas DAX: Программирование 23 07.11.2006 14:47
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
