Старый 08.10.2020, 23:18   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Блок try catch бесполезен если он расположен внутри транзакции. Исключение не будет перехвачено таким блоком. Исключение всегда откатит все уровни транзакций до самого верхнего и будет поймано только тем блоком try catch который находится вне транзакции.
Старый 09.10.2020, 08:37   #2
michel1971 is offline
michel1971
Всегда, да не всегда
static void TryCatchTest(Args _args)
    ttsBegin;
    try
        ttsBegin;
        try
            ttsBegin;
            info(strFmt("ttslevel %1", appl.ttsLevel()));
            throw Exception::DuplicateKeyException;
            ttsCommit;
        catch
            error(strFmt("catch 2 ttslevel %1", appl.ttsLevel()));
        ttsCommit;
    catch
        info(strFmt("catch  ttslevel %1", appl.ttsLevel()));
    ttsCommit;
Последний раз редактировалось michel1971; 09.10.2020 в 08:41.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), A_BAS (1).
Старый 09.10.2020, 09:44   #3
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Прикольно! Я так понимаю, это только для DuplicateKeyException работает? Любопытно, это было специально сделано или это баг/фича?
Старый 09.10.2020, 10:20   #4
michel1971
Сообщение от A_BAS Посмотреть сообщение
Для UpdateConflict так же работает. Поэтому нужно правильно обрабатывать исключение, как в \Classes\Tutorial_RunbaseBatch\run например, плюс добавить в него обработку исключения DuplicateKeyException
axforum blogs: X++, the catch Michael Fruergaard PontoppidanNovember 24, 2016 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2019 17:12
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
try - catch и InfoLog RVS DAX: Программирование 9 20.09.2013 01:16
ChangeCompany Try...Catch Владимир Максимов DAX: Программирование 10 12.01.2009 17:19
Глупый вопрос про try .. catch Vadik DAX: База знаний и проекты 6 12.03.2003 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
