Старый 08.09.2020, 21:33   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
не очень понял, что именно ты хочешь сделать.
что будет являться "параметрами по умолчанию" для твоего случая запуска без диалога?
если кто-то поменяет код в контракте, твой код будет работать точно так же: ты же его заменяешь, вызывая dataContract.parmQuery(...)
Felix nihil admirari
Старый 09.09.2020, 02:22   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Да, я хочу избежать вызова dataContract.parmQuery(). Т.е. чтобы та Query которая там задана по умолчанию, та пусть и передается. Сам метод в контракте выглядит так
[DataMemberAttribute, AifQueryTypeAttribute('_query', querystr(InventSumSummarize))]
public str parmQuery(str _query = query)
Старый 09.09.2020, 07:31   #3
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Вроде в SysOperation аналогом initParmDefault выступает интерфейс SysOperationInitializable, пример в стандарте с query можно посмотреть вот тут WHSTransferAutoRTWContract.
Т.е. видимо в примере у вас уйдут строки 3\4, но добавится вызов initialize, правда придётся поменять код базового InventSumSummarizeContract.
https://community.dynamics.com/ax/f/...sys-operations
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3).
ariste.info: Add a Menu Item to a SysOperation dialog Blog bot DAX Blogs 0 16.07.2020 13:11
ariste.info: Add multi selection lookup to a SysOperation Framework dialog Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2020 11:11
erconsult: Extending SysOperation contracts with DataMemberAttribute Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2019 22:16
stoneridgesoftware: Batch Processing in Dynamics AX 2012 Using SysOperation Framework Blog bot DAX Blogs 0 28.03.2017 00:11
emeadaxsupport: Update to AX 2012 Framework Component Documentation: SysOperation Framework Blog bot DAX Blogs 0 09.06.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
