Старый 03.09.2020, 10:53   #1
oleggy is offline
oleggy
затем удалить все файлы axVTHen-gb.al*
1. почему удалить нужно все файлы по маске в тестовой системе? Почему не удалить только один?
2. почему в расширении файла метода стоит маска? ".al*"
Старый 03.09.2020, 11:47   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Потому что АОС при старте создает индекс (.ali-файл). Соответственно, после изменения основного файла - нужно перестроить индекс, иначе метки системой могут не находиться
Также АОС создает временные файлы (.alt-файл) при создании меток. При остановке АОСа (ну и вообще периодически) на разработческом приложении - эти файлы дописываются в основной файл (.ald-файл). Поэтому если в силу каких-то причин на тестовом приложении остался alt-файл, то после перезаписи ald-файла с разработческого приложения - система может некорректно склеить alt с ald-файлом.
За это сообщение автора поблагодарили: oleggy (1).
Старый 03.09.2020, 12:03   #3
oleggy is offline
oleggy
А .alc - что это за фай?
Ошибка в Данных компании DAX2009 Kuibida DAX: Программирование 8 24.07.2018 10:05
Ошибка при установке клиента DAX2009 LexR DAX: Администрирование 9 13.07.2012 16:20
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка при нажатии на 'Поиск меток' Александр Костоусов DAX: Программирование 0 19.08.2004 18:50
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
