Старый 28.08.2020, 18:01   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если уж совсем "в лоб", то в методе dialog после вызова newFormnameRunbase указать dialog.caption("Нечто"). Еще вариант, в самой форме в методе init после super написать что-то вроде element.design().caption(myRunBase.caption());
Только, на мой взгляд, лучше использовать паттерн, который рекомендуют для RunBase:
  • В свойствах класса и в менюитеме установить RunOn в "Called from".
  • А вот для работы на сервере методу construct задать модификатор server.
  • Естественно, обеспечить корректный pack/unpack.
В результате, при вызове диалога между клиентом и сервером будут передаваться только данные, а не свойства диалога, а конечное выполнение будет именно на сервере. То есть, диалог будет создаваться сразу на клиенте, где ему и положено быть. Для серверного же класса все сложнее - диалог конструируется на сервере, запоминая свойства, для отображения именно диалог передается на клиента и там восстанавливается из свойств.
В общем, свойство RunOn для наследников RunBase явно лишнее и путь остается в значении по умолчанию.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 28.08.2020 в 18:05.
За это сообщение автора поблагодарили: mikki_messer (1).
Убрать значение Range по полю Enum из caption формы mikki_messer DAX: Программирование 2 20.02.2019 17:35
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно Lucky13 DAX: Программирование 3 30.05.2008 13:09
Программно сформировать caption формы matew DAX: Программирование 2 13.01.2007 18:32
Как в Аксапте программно обратится к свойству формы Caption? Yuri Safronov DAX: Программирование 1 02.09.2002 14:01
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
