Старый 28.08.2020, 15:09   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Как вариант, Ваш класс имеет свойство RunOn равное Server (или менюитем, его вызывающий имеет такое значение для этого свойства).
В результате диалог начинает бегать между клиентом и сервером, а свойство заголовка не установлено, в результате перезаписывается в дизайне пустым значением.
Если нет клиент-серверного взаимодействия при создании диалога, то в дизайне свойство заголовка не перезаписывается, так как нет распаковки (а это выполняется в ней).
Старый 28.08.2020, 17:34   #2
mikki_messer is offline
mikki_messer
Так и есть, класс выполняется на сервере. Как правильно будет указать в данном случае caption формы?
Убрать значение Range по полю Enum из caption формы mikki_messer DAX: Программирование 2 20.02.2019 17:35
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно Lucky13 DAX: Программирование 3 30.05.2008 13:09
Программно сформировать caption формы matew DAX: Программирование 2 13.01.2007 18:32
Как в Аксапте программно обратится к свойству формы Caption? Yuri Safronov DAX: Программирование 1 02.09.2002 14:01
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
