Старый 07.07.2020, 23:59   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Отдельно прикреплю проект. Все делалось в одном Solution.
Также хочу отметить, что домент @ivan-petrov.ru выдуманный, а созданное приложение в AAD уже удалено, поэтому в чистом виде данный код в режиме "скопировал и работает" работать не будет. Нужно будет подставить реальный домен, и реальные идентификаторы приложения и секрета. Ну и само собой данные должны быть в базе данных в соответствии с примером.
10.07.2020
Обновил архив и сообщения, т.к. как выяснилось - закралась ошибка. В строке, где инициализировалась переменная aosUriString - она бралась из файла ClientConfiguration, в котором переменная UriString была пустой. Исправил на ActiveDirectoryResource (т.е. переменная aosUriString теперь инициализируется из файла ClientConfiguration из переменной ActiveDirectoryResource).
Исправление коснулось как SOAP, так и JSON. Поэтому архив перевыложил. EXE-шники от C# не перебилдивал - их все равно нужно будет перебилдивать после изменения файла ClientConfiguration на реальные значения идентификаторов
Тип файла: zip Tutorial_LabService.zip (2.61 Мб, 148 просмотров)
Последний раз редактировалось sukhanchik; 10.07.2020 в 20:28.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (20), Manner (1), AvrDen (1), Weez (3), Jorj (1), imir (2), Pandasama (1).
AX 2012 Создание сервиса по шагам sukhanchik DAX: Программирование 16 26.08.2021 12:26
littleax: Simple Rest API in D365FO, D365F, D365SCM Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2020 14:12
sertandev: How to receive D365FO push notifications using Azure Notification Hubs Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2019 18:11
sertandev: How to integrate D365FO with Microsoft Flow using the new Business Events Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2019 16:11
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
