А можно еще фильтровать по дате времени изменения за последние 1-2 дня (с момента последнего инкрементного сбора) тогда проект совсем маленький будет и все за 15 минут пересоберется.
Но есть нюанс. В методе \Classes\SysProjectFilterRunBase\run надо добавить такое изменение: X++: ... while (queryRun.next()) { try { sysModelElement = queryRun.get(tableNum(SysModelElement)) as SysModelElement; sysModelElementData = queryRun.get(tableNum(SysModelElementData)) as SysModelElementData; // PKoz 31.10.2019 --> if (sysModelElement.RootModelElement == sysModelElement.RecId && sysModelElement.ElementType == 11 // form ) { // почему-то ядро при сборе перекрестных ссылок (и возможно при глобальной компиляции - но это надо проверить) // обновляет для формочек свойство modifiedDateTime текущими значениями // а в modifiedBy похоже переносит значение из createdBy // из-за этого при попытке отфильтровать созданные измененные объекты AOT // за период времени - в проект набивается куча левых форм // У этого исправления могут быть побочные эффекты если пытаемся отфильтровать именно формы с фильтром по elementType == Form // но этот способ все равно неправильный, нужно фильтровать по узлам формочек, перечисляя все их типы, так как в свойствах формы все равно // в полях // createdBy/modifiedby/createdDatetime/modifiedDatetime // лежит лажа и на нее закладываться нельзя // проще просто не ставить фильтр по типу объекта (отборка идет быстро) // а затем выкинуть из проекта лишние узлы, которые нас не интересовали continue; } // PKoz 31.10.2019 <-- ... |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), sukhanchik (6), Ace of Database (2), alex55 (3), Dreadlock (1). |
Теги |
ax2012, cil, перекрестные ссылки, производительность |
