Сообщение от Dreadlock
![]() Нашел статью, сделал как описано. Перестроились за 6ть часов.
если одновременно установить галочки "Удалить все" и "Обновить все", то ax2012 входить в бесконечный цикл в ax2012 нужно генерить в два захода: 1. сначала удалить перекресные ссылки 2. после того как удаление завершится, запустить обновление перекрестных ссылок |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5). |
Вот с флагом "Выбрано" у нас как-то не сложилось - с ним ни разу не удалось закончить. Ну и с пакетным сервером после обновления DEV с PROD тоже постоянно забываем - после обновления запускаем перекрестные ссылки и пытаемся понять, почему они не перестраиваются, а только удаляются. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
Внесу еще 5 копеек в эту тему.
Обычно, разработка ведется на одном слое. В моём случае это CUS слой. Можно сделать проект: Потом применить перекрестные ссылки к компиляции: Скомпелировать проект и, через пол часа получить перекрестные ссылки по всем изменениям в CUS слое. Только нужно не забыть выключить генерацию перекрестных ссылок после этого. Иначе, каждая компиляция будет длиться немного дольше обычного. |
Тут требуется уточнение. Разработка действительно обычно ведется в одном слое. Но вот перекрестные ссылки по слою представляют собой ценность только, если работа ведется с объектами исключительно из этого слоя.
Я любил в 3.0 строить перекрестные ссылки по слою, уходя на обед. Но вот если работа ведется и со стандартным функционалом - то такой вариант будет недостаточен. Например, Вы внесли изменения в код приема сотрудника на работу, но чтобы посмотреть, в скольких еще местах вызывается этот код - нужны полные ссылки.
Сообщение от sukhanchik
![]() Тут требуется уточнение. Разработка действительно обычно ведется в одном слое. Но вот перекрестные ссылки по слою представляют собой ценность только, если работа ведется с объектами исключительно из этого слоя.
Я любил в 3.0 строить перекрестные ссылки по слою, уходя на обед. Но вот если работа ведется и со стандартным функционалом - то такой вариант будет недостаточен. Например, Вы внесли изменения в код приема сотрудника на работу, но чтобы посмотреть, в скольких еще местах вызывается этот код - нужны полные ссылки. |
1. Объект удален / переименован, а информация о нем еще жива в ссылках? Это лечится только удалением, но галка Удалить все удаляет все записи в таблицах 2. Когда делается обновление ссылок без предварительного удаления, то данные двоятся - троятся и т.д. по количеству запусков перестроения ссылок. У меня такое было в 3.0, 4.0, 2009. В 2012 я уже не экспериментировал с этим и сразу удалял ссылки.
Теги |
ax2012, cil, перекрестные ссылки, производительность |
