Старый 15.05.2020, 04:37   #1
Abejon is offline
Abejon
Вот screenshot'ы
Щёлкнув по имени параметра на первом screenshot'е я получу редактор, изображённый на втором screenshot'е. Мне нужно получить список из окна Параметры на втором screenshot'е в связке со значением. Те. получить набор пар Метка - Значение для выбранного параметра.
Миниатюры
Изображения
Старый 15.05.2020, 09:20   #2
ximik33rus is offline
ximik33rus
А на какой странице вы хотите его отобразить?
Если на форме сущности, то добавьте его как поле к этой сущности в каком-нибудь решении и при добавлении поля выберите "Набор параметров" - Уже существующий.
Старый 15.05.2020, 10:04   #3
Abejon is offline
Abejon
Нет, это нужно на вспомогательной форме. Это значение должно использоваться в качестве одного из столбцов некоторой таблицы. Поэтому мне нужно получить этот набор в виде списка в коде. Мой предшественник этот список захардкодил, а набор значений изменился, и всё "поплыло".
Старый 15.05.2020, 10:32   #4
ximik33rus
Понятно, таблица в БД называется PickListMappingBase.
В ней список всех наборов параметров с привязками к ID сущности где они используются их кодами и лэйблами.
Старый 15.05.2020, 10:46   #5
Abejon is offline
Abejon
Нужные мне значения в этой таблице не встречаются - запрос через LIKE по полю SourceValue вернул пустой набор.
Нужные мне метки хранятся в таблице [MetadataSchema].[LocalizedLabel], но там нет значения.
Т.е. нужно как-то связать строки из этой таблицы со строками из какой-то другой, в которой хранятся значения, соответствующие меткам.
Последний раз редактировалось Abejon; 15.05.2020 в 11:30. Причина: Исправил ошибку
Старый 15.05.2020, 11:07   #6
ximik33rus
Не встречается, возможно, потому что не фигурирует ни в одной сущности. А эта таблица с маппингом отображает те, что имеют связь.
Могу предложить вариант добавления в условную сущность данного поля например, но думаю нужно поискать вариант по лучше.
Старый 15.05.2020, 11:10   #7
Abejon is offline
Abejon
Вот, я и пытаюсь найти, через какую таблицу связаны метки и значения.
Список значений аргументов Workflow ZooY Dynamics CRM: Разработка 3 13.09.2017 09:35
crm 4.0 Как получить список связей сущности? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 2 17.10.2011 09:59
Получить количество значений из partylist MFCшный Wizard Dynamics CRM: Разработка 2 18.08.2010 13:58
Получить список записей, к которым есть доступ Bondonello Dynamics CRM: Разработка 10 16.01.2010 00:55
Список с выбором нескольких значений Talisman2005 Dynamics CRM: Функционал 11 28.10.2008 19:18
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
