Старый 14.05.2020, 19:46   #1
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Какое значение было бы оптимальным для типичной нагрузки создаваемой аксаптой
Ну так проверьте, есть ли всплеск отложенной записи при automatic после 'nnn records affected'. Если есть, то часть ввода-вывода просто отложилась на потом и разница в производительности возможно не такая радикальная. Либо все сильно привязано к сценарию (скажем, при 1М обновляемых записей при automatic ВЕСЬ flush произойдет уже после коммита и разница во времени будет еще больше, а при 10М ощутимой разницы не будет вообще)
Как по мне, то indirect производительности не добавляет, а просто уменьшает вероятность непонятной "просадки" времени отклика (скажем, обновляем текст в строке журнала а изменения сохраняются 3 секунды) из-за массивного чекпойнта в фоне. Ну и еще MS упоминает о каких-то феерических сценариях в виде многих терабайт ОЗУ где он помогает, но они типичной аксапте не грозят
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 14.05.2020 в 20:03.
sql server 2016, target_recovery_time, производительность
stoneridgesoftware: How to Use Time Intelligence in Power BI Using DAX Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2017 08:14
emeadaxsupport: AX ReportViewer web part fails with time out after running >90 seconds Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2015 02:12
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Troubleshooting the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 31.12.2012 11:13
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Installing the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
axaptapedia: Current Time Blog bot DAX Blogs 1 29.11.2010 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
