Старый 14.05.2020, 17:36   #1
Abejon is offline
Abejon
Как получить список значений некоторого параметра?
Есть некоторый набор параметров, который хранится в таблице [MetadataSchema].[LocalizedLabel]
Мне необходимо отобразить его на странице. Как можно извлечь этот список, если я знаю, как называется этот параметр? Предполагаю, что как-то через метаданные, но не знаю, как именно?
P.S. Может, вопрос не самый умный - не пинайте, пожалуйста, я только начинаю осваивать CRM Dynamics.
Старый 14.05.2020, 18:11   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
В этой таблице хранятся метки переводов для сущностей, аттрибутов, форм и т.п. Что именно вам необходимо? И тут не принято пинать новоприбывших, так что спрашивайте, не стесняйтесь.
Старый 14.05.2020, 18:45   #3
Abejon is offline
Abejon
Это набор параметров. Редактируется он через Решение по умолчанию->Настройки->Компоненты->Наборы параметров.
Старый 14.05.2020, 20:35   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
У меня под рукой нет русской локализации - можете дать скриншот?
Старый 15.05.2020, 04:37   #5
Abejon is offline
Abejon
Вот screenshot'ы
Щёлкнув по имени параметра на первом screenshot'е я получу редактор, изображённый на втором screenshot'е. Мне нужно получить список из окна Параметры на втором screenshot'е в связке со значением. Те. получить набор пар Метка - Значение для выбранного параметра.
Миниатюры
Изображения
Старый 15.05.2020, 09:20   #6
ximik33rus is offline
ximik33rus
А на какой странице вы хотите его отобразить?
Если на форме сущности, то добавьте его как поле к этой сущности в каком-нибудь решении и при добавлении поля выберите "Набор параметров" - Уже существующий.
Список значений аргументов Workflow ZooY Dynamics CRM: Разработка 3 13.09.2017 09:35
crm 4.0 Как получить список связей сущности? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 2 17.10.2011 09:59
Получить количество значений из partylist MFCшный Wizard Dynamics CRM: Разработка 2 18.08.2010 13:58
Получить список записей, к которым есть доступ Bondonello Dynamics CRM: Разработка 10 16.01.2010 00:55
Список с выбором нескольких значений Talisman2005 Dynamics CRM: Функционал 11 28.10.2008 19:18
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
