Старый 12.05.2020, 11:27   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Ну так где рекомендация-то? Я вижу список вещей которые можно попробовать, но никак не пошаговый план действий
As a first step… try to tune expensive code / queries
• Add/change indexes
• Increase selectivity
• Add hints
• Rebuild indexes
• Update statistics
• Apply other code changes (e.g. change pattern)
Т.е. мы приписываем автору что-то, чего он не заявлял, и на этом основании строим свои дальнейшие умозаключения. Удобно
Понимаешь, на самом деле надо не пробовать, а для начала посмотреть кэш планов запросов и для самых тяжелых запросов посмотреть на сами планы запросов и попытаться понять что там не так. После этого уже можно принимать осмысленные решения - сам запрос менять, дополнительные индексы строить, попробовать статистику обновлять или еще чего-то делать.
Сам по себе подход "можно попробовать", наводит на мысль что этот документ родился из алгоритма так называемого "checklist tuner". Это такой персонаж, туповатый, но самоуверенный, и как правильно титульной (для микрософта) национальности, который "разбирается" с твоими проблемами производительности, заставляя тебя выполнять все шаги из его чеклиста. И попытки ему как-то объяснить что в случае проблем со сводным планированием чистить таблицы SalesParm*/PurchParm* несколько странно, к особым результатам не приводят. (Кстати -даже странно что рекомендация чистить таблицы параметров пропущена из этого замечательного документа). Соответственно - отношение ко всем этим чеклистам у меня исключительно скептическое (даже если отдельные пункты чеклиста сами по себе разумны и для каких-то случаев применимы).
ax2009, parameter sniffing, sql server
Обсуждение стоимости владения D365FO и AX2012 fed Microsoft и системы Microsoft Dynamics 121 28.11.2019 16:59
Denis Trunin's Blogs: Working with Financial dimensions in D365FO Blog bot DAX Blogs 0 05.03.2019 20:11
Консультант D365FO на европейский проект (шанс для консультантов AX2012) Bestick Рынок труда Microsoft Dynamics 0 14.01.2019 16:54
Denis Trunin's Blogs: How to setup Financial reporting on D365FO local One box VM Blog bot DAX Blogs 1 13.01.2019 20:11
d365technext: List of Tables X++ D365FO, AX7 and AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 10.09.2018 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
