Старый 12.05.2020, 10:39   #1
Anya is offline
Anya
Ошибка пересчета запасов
Добрый день!
Коллеги, помогите пожалуйста с пересчетом запасов в DAX365.
При выполнении пересчета выходит ошибка:
"Код номенклатуры: СР00344
Невозможно отредактировать запись в Складские проводки (InventTrans). Невозможно выполнить операторы NEXT, update() или delete() с буфером, данные которого выбраны или вставлены в рамках другой проводки.
Выполнение Пересчет приостановлено из-за ошибки.
Устраните неполадку и возобновите расчет."
При этом отменить пересчет нельзя - кнопка Отмена неактивна.
Есть возможность Возобновить пересчет - после чего система пишет, что операция выполнена. Кнопа отмена также не активна, и возобновлять можно и дальше - число строк в сопоставлении увеличивается. Следовательно не понятно, было ли завершение пересчета.
Старый 13.05.2020, 08:49   #2
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Кнопка Отмена активна только для активных записей(признак Активный = Да) + Состояние расчёта(поле на вкладке\странице Сессия) = Завершено - это в AX 2012 так, но думаю и в 365 в этой части ничего не поменялось. Проверьте состояние расчёта, скорее всего значение будет отличным от Завершено, а раз состояние не завершено, значит завершение пересчёта не было.
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: Anya (1).
Старый 08.06.2020, 08:35   #3
Anya is offline
Anya
Причиной ошибки стала следующая ситуация с заказом на перемещение.
Было несколько заказов на перемещение через склад В пути (приход расход со склада В пути автоматически смаркирован). При этом, сырье, поступивщее на склад назначение по перемещению, списывалось под производственный заказ. Каким-то образом списываемое в производство сырье маркировалось с приходом по перемещению (пока мы не поняли какая настройка послужила этому, сейчас такого не происходит).
Каждое списание под производство из-за маркировки разбивало строку прихода по перемещению - в итоге строк прихода смаркированных было столько сколько списаний.
В результате, при пересчете, если не все сырье поступившее сырье было списано в производство, у системы видимо возникала разница между расходом со склада В пути и приходом на склад назначения. Система снимала маркировку между приходом и расходом со склада В пути и выдавала ошибку.
Старый 08.06.2020, 17:50   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от Anya Посмотреть сообщение
По складу включен "финансовые запасы"?
Посмотрите какой код "склада в пути" по сравнению с кодами склада отгрузки и приемки. Если склад в пути сортируется как последний из трех то там был баг с очисткой маркировки, которую MS исправил для версии 10.0.12
Старый 11.06.2020, 14:57   #5
Anya is offline
Anya
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Нет, только по сайту
Склад В пути в сортировки первый
Ошибка при перерасчёте запасов Favor82 DAX: Функционал 2 23.04.2010 13:35
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
У пересчета складских запасов ЧТО-ТО Не ТАК!!! 111andrei DAX: Функционал 4 03.09.2009 12:10
Оборачиваемость запасов Андре DAX: Функционал 47 28.09.2006 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
