Старый 02.03.2020, 18:57   #1
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
В порядке некропостинга.
В AX 4.0 наблюдается то же самое.
И более того, и в 2009 и в 4.0 SysDictField может возвращать разные id() поля.
На сервере, как будто бы поле - контейнерное с единственным элементом и id как у контейнерного > 65535 (взведенный первый бит 1<<16). На клиенте - нормальное, с id < 65535.
Как побочный эффект этого - на форме пользователей наложив фильтр на поле "Имя пользователя" потом невозможно наложить другой фильтр на это же поле в форме расширенного запроса, не перевыбрав поле, которое в той форме теперь называется User Name.
Причина - в том, что при вызове формы расширенного фильтра список полей создается на клиенте, а при сохранении валидация полей работает по заново созданному списку полей (в findFields()) на сервере.
Указанное изменение лечит и это.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 02.03.2020 в 19:00.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
ax2009, ax4.0, sysdictfield, sysqueryform
Ошибка XML в "Таблица" Причина: Ошибочное значение Poleax DAX: Программирование 7 08.10.2009 16:45
теряется значение переменной laxel DAX: Программирование 3 05.02.2009 10:07
Visible для FormListItem petr DAX: Программирование 3 30.09.2008 11:03
Не берется значение контрола Sada DAX: Программирование 11 21.06.2006 10:24
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
