Права на кнопку
Добрый день, коллеги!
Как и где можно установить права на кнопку, редактирование формы? Впервые столкнулся |
Версию аксапты стоит указать
На элементы интерфейса можно навесить конфигурационные ключи, но в 2012 версии уже отходят от этого.
Смотрите в сторону свойства Security Key на Menu Item, с которым связана кнопка. Если ваша кнопка не связана с Menu Item, и вам нужны права на кнопку, значит стоит пересмотреть архитектуру.
// no comments |
Кнопки у меня Command, это свойство там заблокировано
а с редактированием формы? |
на кнопки как вариант, можно проверку securitykey в коде сделать
редактирование формы - это редактирование таблицы (или таблиц) вам надо выдавать права на эти таблицы |
А с command Button как быть?
на таблицах тоже это свойство недоступно
#9 |
северный Будда
На Command Button отдельные права никто не вешает
Как правило, в 2012 используются две кнопки - Создать и Удалить Это решается правами на соответствующий датасоурс. Возможность редактирования полей - тоже там
С уважением, Вячеслав |
#10 |
А как к ДС сделать ограниченный доступ только для некоторых ?
#11 |
Пошарьтесь в АОТе по дереву безопасности (Security) - там где роли, привилегии. Это основные (но не все!) способы ограничения прав пользователя в Ax2012. Посмотрите, какие элементы можно в них назначать.
Почитайте, например, вот это - https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ft-dynamics-ax и то что с этим связано Составите общее впечатление о том, как безопасность в DAX2012 настраивается. Впрочем, это вроде бы, можно и на русском найти в какой-нибудь книжке типа "справочник Ax 2012 для профессионалов" Если вы это примерно поймете, попробуете применить к своей ситуации и потом у вас возникнут конкретные вопросы - задавайте их более конкретно. |
#12 |
северный Будда
Датасоурс - это, упрощая, ссылка на таблицу в БД
Соответственно, все права на таблицу имеют силу и на любом датасоурсе, ссылающемся на неё Как дать права на таблицу - вам ужа написали выше. Изучайте роли и привилегии
| Тема | Ответов | |||
| Разные права в DAX 2009 на разных AOS | 6 | |||
| Отложенный переход права собственности | 0 | |||
| права на кнопку | 9 | |||
| Права доступа и переименование | 2 | |||
| Права группы пользователей | 8 | |||
