Старый 13.11.2019, 17:47   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Чтобы не гадать я бы привлек Microsoft - это по идее должно упростить вашу задачу. Но, если вы любите все делать сам (и я этим грешу), рекомендовал бы пройтись по этому списку - https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ics-365-server и проверить что все указанное установлено.
Ошибка HTTP 404.15 - Not Found vetal.kw Dynamics CRM: Администрирование 5 04.11.2013 13:18
NAV Team: Outlook Addin error: The related item for the synchronized Outlook item is not found in the specified folders. The following values were expected:. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.06.2010 17:58
Ошибка "Specified cast is not valid" при сохранении контакта Tony Green Dynamics CRM: Администрирование 6 24.07.2009 21:27
dynamicsusers: Tip 1: How to get rid of error: "The related item for the synchronized Outlook item is not found in the specified folders. The following values were expected" Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.10.2008 10:46
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
