Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Детская
Старый 07.10.2019, 10:37   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от NitroJunkie Посмотреть сообщение
Но все неконкурентные операции выполняем первыми, и подготавливают все данные насколько можно, а все конкурентные в самом конце чтобы сократить время блокировок? И вопрос что в этом процессе делает платформа, а что само решение?
Да.
Про RR не совсем понял вопрос.
Платформа (exe-ник) ведет счетчик вложенности транзакций.
И обеспечивает запуск системных X++ методов при открытии транзакции и при закрытии (т.е. когда счетчик скачет между 0 и 1). А программист решения уже использовал эту особенность и вставил X++ код чтобы выполнить все конкурентные действия перед последним коммитом.
На этом пожалуй все. Дальше все было написано в самом решении на X++. Но тут еще нужно помнить, что Аксапта не продается никогда как голая платформа и всегда в поставке идет код библиотек на X++ - т.е. для покупателей аксапты для создания своих решений системный код на X++ как бы тоже является платформой.
Старый 07.10.2019, 12:03   #2
NitroJunkie is offline
NitroJunkie
Да.
Уровень изоляции REPEATABLE READ? Как блокировки накладываются? СУБД или у Axapta свой механизм?
Про платформу и решение я понимаю. Меня интересует именно на каком уровне сама платформа, если я захочу что-то доработать / разработать.
Старый 07.10.2019, 12:28   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
В транзакции всегда используется Read committed. Уровень изоляции выставляет ядро.
Но программист может в X++ выставлять флажки и влиять на некоторые параметры (хинт NoLock, ReadPast)
Можно-ли установить уровень изоляции транзакции ?
уровни изоляции
Чтение только завершенных транзакций.
Старый 07.10.2019, 12:36   #4
NitroJunkie
уровни изоляции
Но в READ COMMITED блокировка же не держится в рамках всей транзакции. Или предполагается что обновление остатков всегда идет ровно одним запросом? И сквозного использования данных в рамках одной транзакции предполагается нет?
Старый 07.10.2019, 13:33   #5
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
В READ COMMITED SNAPSHOT блокировок вообще нет. т.е. в общем случае предполагается что если у вас 2 сессии меняют одно и тоже, то у вас что-то не в порядке с бизнес процессами и одна из сессий при попытке сохранения записи получит сообщение о ошибке - "Запись изменена другим пользователем, обновите форму".
Есть еще много частных случаев - например в случае остатков, они не меняются при обработке документа, вместо этого создается лог изменений и по событию окончания транзакции этот лог записывается в основную таблицу.
Вот еще несколько частных случаев - https://denistrunin.com/understanding-sql-blocking
Последний раз редактировалось trud; 07.10.2019 в 13:36.
Старый 07.10.2019, 14:29   #6
NitroJunkie
Я знаю, что такое READ COMMITED SNAPSHOT. Речь о том, что если например сделать сначала select во временную таблицу (или написать while select), а только потом update, то если уровень изоляции не RR (ставится блокировка или проверяется update conflict), может получится некорректный показатель из-за non-repeatable read.
1c
Почти про 1С, а вообще про ПК, Пользователей и ИТ-шников. Lemming Курилка 0 26.02.2005 14:57
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
