Старый 29.07.2019, 14:09   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Дамгард НЕ добавил модели, в результате получился один большой модуль с циклическими ссылками внутри. Микрософт добавил модели и этим пользуется. Например платформа теперь отдельно.
А может один большой модуль с циклическими ссылками внутри есть отражение реальности предприятия, где все процессы зависят друг от друга и не могут быть разделены?
За это сообщение автора поблагодарили: apanko (4).
Старый 29.07.2019, 21:54   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Может и так. Это какая-то отдельная дискуссия.
Цикличная зависимость процессов не означает зависимостей модулей. Зависимости могут быть как в направлении потока управления так и против него (можно взывать методы, можно подписываться на события). Можно выделять дополнительные модули для разрешения циклических ссылок и и прочее.
(Типа, БУ не знает про Производство, производство не знает про БУ, есть модуль БУПроизводства, который знает обоих - подписывается на события в производстве и отображает их на БУ и наоборот, если где-то такое надо).
см. также книжки DDD и Clean architecture
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 30.07.2019, 07:06   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Такие же концепции в реальной жизни не работают. т.е. за примерами далеко ходить не надо, возьмите совершенно новый код по разноске ГК в 2012, где точки расширения и делегаты расставлены в каждом методе, но при столкновении с реальной задачей корреспонденции в РФ проще оказалось удалить все проводки и заново их сформировать вместо подписок на события
Сделали события, более строгую рантайм семантику типов, var, объявления переменных в любом месте метода, internal, методы расширения, CoC, pre-post handlers и переписали полностью компилятор на C# чтобы было удобней делать дальнейшие улучшения.
Это все слабо относится к потребностям внедрения и поддержки. Ну т.е. незначительные удобства. Есть же сильные шаги назад
-Убрали перекрестные ссылки(убрали Read-Write к полям таблицы), не поддерживают их в ряде случаев и т.п.
-Удобство работы с метками, они не видны на объектах
-Убрали форму трассировки долгих запросов, где можно было увидеть стек трейс откуда идет запрос.
-Убрали возможность просмотреть зависимость методов которые вы меняете и методов которые меняются в очередном сервис паке
ну и т.д.
Т.е. если брать средства разработки, то единственное преимущество сейчас перед прошлой версией - это то, что код можно проще шарить и куда-то выкладывать, по многим остальным статьям, это шаг назад. Вот это не очень понятно почему происходит
Старый 30.07.2019, 08:18   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вы очень категоричны
1. Нет ли там подписок на события?
2. Какие циклические зависимости это породило?
3. Можно ли было не удалять и заново сформировывать проводки?
4. Можно ли было устранить дублирование введением дополнительных фич в платформу, если да то каких?
А это уже не про циклические ссылки а про что? Cтало лучше или нет? Почему в ERP нет прогресса в отличие мейнстима?
Старый 30.07.2019, 08:33   #5
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Ну надо начать с определения понятия прогресса.
Т.е. если подразумевать под этим бытовое - что на одну и туже задачу уходит меньше времени чем было раньше, то прогресса как-то особо то и не видится, все становится тежелее и дольше
Правда есть и обратный положительный момент этого - поскольку трудоемкость одних и тех же задач растет, растет и потребность в программистах, что довольно неплохо
Последний раз редактировалось trud; 30.07.2019 в 08:40.
Старый 30.07.2019, 09:05   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Т.е. если подразумевать под этим бытовое - что на одну и туже задачу уходит меньше времени чем было раньше, то прогресса как-то особо то и не видится, все становится тяжелее и дольше
Это данные по каким системам?
Старый 30.07.2019, 00:25   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
С учетом того, что некоторым клиентам удалось [путем невероятных трудозатрат] подключить внешнюю систему управления складом, включая синхронизацию остатков, то исходный конгломерат можно было с самого начала поделить на слабо связанные модули.
J.D. Edwards был построен по такой схеме еще 20 лет назад, см. https://docs.oracle.com/cd/E17984_01...config_mgr.htm, Master Business Function.
Поправка: 30 лет назад.
Последний раз редактировалось EVGL; 30.07.2019 в 00:27.
1c, abap, axapta, sap, xpp
О причинах неудачных внедрений ERP Poleax Курилка 4 11.09.2010 16:29
Встреча ИТ-специалистов в области ERP 18 декабря 2007 года George Nordic Курилка 15 19.12.2007 11:56
Почему медленно работают сложные ERP системы ;-) Dzemon Курилка 0 28.03.2007 11:27
На сколько оправдана концепция ОПП в средствах разработки ERP-систем? ibc Курилка 97 23.08.2006 15:54
Встреча ИТ-специалистов в области ERP-систем в г. Москва 12 августа 2005г. George Nordic Курилка 115 21.09.2005 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
