люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
Спасибо за ссылку, с конфигурациями всё вроде в порядке. Манипуляции с конфигурациями проблему не устранили.
(если с параметром сервер или порт есть проблемы, при вызове "Параметры" будет выдана ошибка). Установите правильные параметры и попробуйте добавить таблицы
#4 |
Параметры установлены правильно. При подключении к серверу подтягивается компания по умолчанию. Сообщений об ошибках не возникает. Тем не менее при добавлении таблицы ошибка та же (XppBridgeException).
Теги |
ax 2012 r3, excel add-in, xppbridgeexception |
Опции просмотра | |
