Старый 22.05.2019, 11:39   #1
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Очередная проблема при апдейте на PU26.
Есть пара стандартных классов DocuTemplateRender и ExportToExcelDataEntityHelper, они обеспечивают поддержку entities, когда можно открывать данные в excel, править и публиковать назад в d365fo. Нам пришлось их продублировать, т.к. стандарт не работает в пакетном режиме. Так вот в PU26 поменялись списки поддерживаемых .net модулей, вот что заменили.
До PU26
using Microsoft.Dynamics.ApplicationPlatform.Services.Instrumentation;
using Microsoft.Dynamics.ApplicationPlatform.Environment;
PU26
using Microsoft.Dynamics.ApplicationPlatform.@Client.Instrumentation;
А как именно вы это заметили? Пришел список изменений или вы столкнулись с ошибками в рантайм? Или при компиляции тестового?
Старый 22.05.2019, 11:44   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,497 / 1096 (39) ++++++++
При ребилде наших моделей после накатки PU26.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
d365fo
cleverax: D365FO: Using Bar codes, External codes and GTIN in Warehouse app to identify an item. Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
cleverax: D365FO: Manual inbound load rating Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
patrickmouwen: Dynamics 365 CRM and ERP interaction Blog bot DAX Blogs 0 29.12.2017 03:11
Изменение книги покупок\продаж, журнал учета счетов фактур - когда выйдет обновление? Elenko DAX: Функционал 32 24.12.2014 10:52
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
