Ничего себе, время летит.
Неделю назад, когда я расстался с работодателем, в котором это делали, все работало абсолютно без проблем. Цитата:
Нет, не выдает, так как конфиги сделаны на тех клиентах, на которых есть шанс, что будет запущена компиляция. Каким-то специальным образом нет, но когда добавляешь какой-то референс, Аксапта берет библиотеку именно 4.5. Заметили это по тем разраотчикам, которые работают удаленно через Цитрикс - если у постоянных разработчиков все было настроено, то в Цитрикс не сразу сделали эти настройки и у удаленных разработчиков с новыми референсами выдавались ошибки в случае, если используемые объекты NET в 4.5 изменились по сравнению с 3.5. То есть, использование каких-то специфичных для 4.5 особенностей прямым образом не задавались, но эффект получили. Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 08.04.2019 в 21:04. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mikki_messer (1). | |
| Теги |
| ax32.exe.config, ax32serv.exe.config, c#, securityprotocoltype, x++, фсс, элн |
| Тема | Ответов | |||
| Приведение типов для таблиц ax2012 | 15 | |||
| axaptacorner: Dynamics Axapta History | 0 | |||
| приведение типов при ClearRange | 2 | |||
| приведение типов в select | 3 | |||
| Введение в Аксапту | 0 | |||
