Старый 05.04.2019, 09:57   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Дело давнее, но насколько я помню, название поля в принципе не соответствует его смыслу. Там есть только два волшебных значения - ноль и какая-то константа. Когда создаются потребности по складским проводкам, для тех складских проводок, которые были физически зарезервированы, подставляется эта самая волшебная константа.
Потом, при рассчете покрытия, если значение приоритета равно волшебной константе, то система в первую очередь покрывает ее из складского запаса. Все.
А вообще - задача эта - несколько мутная. По стандарту MRP, у вас все планируемые списания должны вовремя покрываться спланироваными приходами.
То есть - ситуация конкуренции, где приоритеты могут использоваться - возникать не должна...
Если у вас есть конкуренция за запасы на складе, то эммулировать понятие приоритета можно просто сдвигая в будущее даты более низкоприоритетных потребностей.
P.S. А какая у вас версия кстати ? В подних CU DAX2012 появилась настройка, позволяющая играть использованием складского запаса для покрытия незарезерированых чистых потребностей.
Последний раз редактировалось fed; 05.04.2019 в 09:59.
сводное планирование
Продолжительность сводного планирования abv2703 DAX: Функционал 2 07.11.2017 20:40
Бага сводного планирования AX 2012 eastmouse DAX: Программирование 0 22.08.2013 15:16
Спланированные заказы на покупку затираются после исполнения сводного планирования. dynamax DAX: Функционал 27 24.01.2012 11:50
Как можно определить время окончания сводного планирования? Hidden DAX: Функционал 4 29.09.2006 13:02
Продолжительная работа сводного планирования ds1678 DAX: Функционал 10 13.10.2004 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
