| За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (1). | |
Banned
Один раз зачаржишь 150 часов на AIF, в следующий раз будет делать тот кто делает на коленке за 40 часов. Конечно если клиент может сравнивать. А они как правило могут. Скорее всего сделав с AIF за 150 часов потом будешь отлавливать там чисто технические ошибки за свой счет вместо того чтобы чарджить дальше за реализацию новых бизнес-задач в своем собственном фреймворке. Если он сам не упирается рогом что хочет именно AIF/DMF то вряд ли он поймет увеличение стоимости в разы. Есть некое количество дней в мозгах у всех на примерные задачи. Оценив в 20 дней скорее всего работы просто бы не было или была но мозг бы сьели потом. Интерфейсные вещи это 5-10 дней начально по крайней мере. При данном заказе для клиента важна прозрачность и понятность ошибок по отношению к каждому полю в JSON файле, что выяснилось кстати уже после демонстрации прототипа и основное отличие в охвате импорта, порядка 40 таблиц с 300 полями. Задача просто бы не взлетела с AIF/DMF. То есть в Agile, когда все нюансы требований в процессе уточнения, использовать танки вместо телеги просто опасно. Я пару раз облегченно вздохнул что на коленке. Последний раз редактировалось ax_mct; 28.03.2019 в 20:33. |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#4 |
Banned
Запустил AIF Service классы из джобика с целью продебажить конкретный нужный мне сервис на предмет его расширения, поймал ошибки конфигурации в схеме и понял что не хочу связываться.
Я честно посвятил AIF 10 минут своей жизни и понял что это не мое ![]() Совсем мне не захотелось заниматься еще и конфигурациями и настройками просто затем чтобы читать из файла. Как бы нюансы деплоймента и надежности работы. Совсем неинтересно зависеть от AIF настроек в политически сложном проекте. Ладно там если веб-сервисы, но вот зачем мне XSD, XML чтобы прочитать из JSON файла? Какая мне польза как программисту от AIF как инструмента при импорте из файла? Всю возможную пользу от AIF в случае импорта из текстового файла можно выборочно оттуда взять максимум за два дня. Что я и сделал. Есть полезный код, да. Поскольку с AIF уже работал то просто уже знал откуда брать. Entity из DMF использую как структуру, тоже честно DMF посмотрел, примерно часик посмотрел и впечатлился глубиной извращений. Ну его в болото такое дергать. Оно не для программиста этот фреймворк. Как ни странно полезное нашел в PBA и Retail классах как пример API для создания продуктов. А все остальное что в DMF что в AIF приходит к validateField, modifiedField, validateWrite, write. Ну и зачем мне обертки от которых одна боль? |
#5 |
Для вас плюсом сразу добавляется элемент Job security, т.е. заменить вас после написания такого будет непросто
| За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (2). | |
#6 |
Banned
Сообщение от trud
Ну в этом случае обычно пишут функции трансформации(к примеру на Azure serverless functions + еще можно LogicApps пределать). т.е. они преобразуют JSON к XML, а потом уже в дело вступает AIF.
Для вас плюсом сразу добавляется элемент Job security, т.е. заменить вас после написания такого будет непросто ![]() Я конечно могу завернуть все во множество паттернов так чтобы все запутать, но как-то все это уже давно перерос. Всегда пишу для маньяка с топором который знает где я живу. А вот если прокручивать все это через мясорубку якобы стандартную то тогда как раз я такой буду один который все это безумие держит в голове. Кстати как аксаптер я уверен в том что моя самописка и есть натуральный стандарт аксапты, в то время как использовать Azure, LogicApps, AIF для того чтобы импортировать текстовый файл это полное ЛБГТ. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (5). | |
| Теги |
| #msftadvocate, aif, абстракции, закопаем стюардессу, индийская кухня, интеграция, как правильно, холивар |
| Опции просмотра | |
