Вернуться   AXForum > Рынок > Другие системы на рынке
Старый 21.03.2019, 10:50   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Нашел, спасибо. Они вполне себе способны привлечь серьезные инвестиции.
Но по сути они также практикуют "One Version и continuous update" разве нет?
У меня один знакомый слегка разбирался с этой системой. Он мне написал что там есть слои и структура данных похожа на Аксапту. Так что я насчет One Version не уверен. Если есть слои, то какая, к черту, one-version?
Старый 21.03.2019, 11:37   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Теоретически можно разделить на разные модули, которые ведут себя по разному - у платформы - OneVersion, у Application - слои.
Старый 21.03.2019, 20:08   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Пока не нашел ничего что делает систему тем самым фреймворком для партнеров и разработчиков.
Выглядит так что сам продукт адресован Microsoft. Иначе выбор технологичного стэка не обьяснить.
В части кастомизаций все только про API и DLL
Выглядит именно как One-version. На стороне клиента с помощью специального проекта Visual Studio
создается DLL в которой реализуется API. Данное DLL кладется на машину пользователя и подхватывается в качестве плагина.
То есть это более логичная реализация облачного решения на .NET стеке. Потенциально гораздо более надежная и быстрая. Но со всеми поклонами в сторону Microsoft в ущерб сообществу.
Uniconta Plugin is an alternative way to develop smart new features for Uniconta. Instead of building a program, users simply build a DLL. This DLL can then be loaded by the Uniconta client and runs directly from Uniconta. Since Uniconta also uses the Uniconta API and the user is already logged in, the DLL uses the client’s current session.
Uniconta API is a complete API that can be used to develop solutions and integrations for Uniconta. Users write a small program that will then log in and run the code.
https://www.uniconta.com/modules/adaptability/
The Uniconta client is a normal Windows program developed using .NET. It uses WPF (Windows Presentation Foundation) for its user interface. Since the client executes on the user’s PC, we can take full advantages of the many possibilities that .NET offers.
Generally, a .NET program consists of several DLL’s (Dynamic Linked Library), that are linked together to form an executable program. Uniconta.exe as an example.
However, .NET can also dynamically load a DLL after the program has started and call classes and methods in the DLL.
https://www.uniconta.com/developers-...lobal/plugins/
P.S. Вообще ничего про слои, сплошные слова про API просто везде
Есть ядро и есть API к нему. Даже непонятно есть ли вездесущие подписки и возможности перекрывать методы.
Теоретически могу предположить что можно наследовать и перекрывать методы, но про слои ничего не видно там.
Uniconta API
To understand the power of Uniconta API, we provide a small brief on how it has been built.
At the beginning stage of development, the Uniconta Server was developed without any user interface. It had the only facilities to search, add, edit or delete the data. Various functions were written subsequently to perform operations like posting a daily journal, updating invoices etc.
All these functions now can be accessed via Uniconta API that is a .NET Portable Framework
Our Uniconta web based Client is also built to use all these functions through Uniconta API only. And for further development, we have also provided this API to you.
Visual Studio from Microsoft can be used to build applications for Windows server, PC & mobile.
Also, Xamarin Studio can be used to build applications for iPhone, iPad, Mac, Android and Windows Phone.
https://www.uniconta.com/become-app-partner/
Последний раз редактировалось ax_mct; 21.03.2019 в 20:22.
Старый 21.03.2019, 20:45   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Ну в общем - за что купил, за то и продаю. Я тоже про слои на сайте не нашел.
А по поводу продуктового стека - так считай 95% малого бизнеса живет под WinTel. Все таки для этой платформы .net намного естественнее чем Java или Python какой-нибудь...
Старый 21.03.2019, 22:30   #5
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Вроде бы появилось что-то типа On-Premise. Не совсем понимаю зачем но возможно из-за прайса
https://www.uniconta.com/en-uk/pricelist/ хотя Uniconta Enterprise (£36 per user) включает unlimited financial transactions.
https://www.uniconta.com/unipedia-gl...esktop-server/
More and more large companies want to install Uniconta on RDS.
This is now possible.
Get and install Uniconta to a central location (specific folder) (Windows/Windows Server)
*This version does not support automatic updates. The user needs to download the newest version of Uniconta manually
So this installation is only used if the company IT administrator is prepared to install the Uniconta updates themselves. The administrator is responsible for updating the installation when a new update is released from Uniconta. This is done using the same link. It is essential that these updates are performed, since the server’s program is also updated. If the company does not have the newest version of Uniconta, then functions may not be available and errors may occur when working in Uniconta.
Новая опция в политике одобрения шагов документооборота Sergo4 DAX: Программирование 4 11.01.2012 17:06
ALEG: Почему система сопротивляется изменениям и как с этим бороться Blog bot DAX Blogs 2 17.11.2006 10:17
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
новая форма расчета авансовых платежей Fedr Kuzmich DAX: Программирование 4 20.04.2005 09:57
Axapta 2.5 - Система не поддерживает настройку "непрерывности" номерной серии Базо_1 SDA DAX: Администрирование 8 02.10.2003 21:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
