Старый 11.03.2019, 07:23   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
В 2012-й для добавления полей это
\Classes\SysSetupForm\fieldTreeAddFields
Возможно в 365-й это не сработает. Надо смотреть.
В D365 нет такого класса, наверное и проблема ушла
Старый 11.03.2019, 08:38   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Пока на примере формы групп клиентов я вижу, что можно добавить все поля, кроме системных и ссылочных (в частности, DefaultDimension)
Интересный момент, связанный с формой InventOnhandItem. В InventSum добавили поле InventIsExcludedFromInventoryValue, но форму после этого не восстановили. В результате в форму это поле добавить нельзя, но его и нет в списке полей датасорса.
Восстановление же формы - добавляет поле в список полей датасорса, но тогда считается, что форма изменена, а изменение стандартного кода запрещено . В результате - все остается как и было.
Но все эти примеры неполноценные - на формы выведены по сути все поля таблицы.
DynamicsAxSCM: Change license plate, split quantity, skip and override location during inbound put away Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2015 16:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Creating and Publishing a Web Portal to an Azure Cloud Service Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2013 23:11
emeadaxsupport: Budget entries import in AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2012 00:12
NAV Team: Chart Generator Tool for RTC (CGTRTC) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.06.2011 14:53
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
