Старый 08.03.2019, 08:41   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Так сказать, day in life нашего клиента. Не совсем типичный, обычно процессим 1-5К строк журналов в 10 компаниях (странах) ежедневно. В общем, не так все страшно
Кстати, а как вы диагностируете проблемы, если что-то ломается на стадии загрузки в staging ? В таких ситуациях обычно только в event log полная информация об ошибке есть,а event log в prod не доступен. Вроде бы часть информации из event log в environment diagnostics тянется, но лога именно интеграции SSIS и D365FOE я там не нашел. (Возможно - плохо искал).
Старый 08.03.2019, 10:12   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
У нас ломалось только на битых файлах "с той стороны". Тогда - View execution log \ Staging log details. Уже не помню когда в телеметрию последний раз заглядывал
Глюки change tracking и interactive push (сам сталкивался при работе data integrator)
Очень медленная выгрузка больших объемов в BYOD
Я за коммунизм агитировать не буду, просто напишу что у меня есть клиент который в BYOD проводки ГК (GeneralJournalAccountEntry) выгружает инкрементально несколько раз в час - отчеты из BYOD и TB сходятся
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
#msftadvocate, aif, абстракции, закопаем стюардессу, индийская кухня, интеграция, как правильно, холивар
Должностные лица - использовать или нет? olesh DAX: Программирование 5 04.03.2019 16:22
Модуль Проекты можно ли использовать Aquarius DAX: Функционал 1 27.02.2015 18:35
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Андре: Интеграция Ax с системами контроля версий Андре DAX Blogs 7 03.03.2008 14:47
Управление командой разработчиков - что лучше использовать ShadowFromXZone DAX: Прочие вопросы 66 05.02.2007 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
