Старый 07.03.2019, 10:34   #3
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
такую штуку бы ещё в Personalization-Add field добавить, а то никак не догадаешься, какое из 4 одинаковых полей твоё
Ага.
А я еще делал такую настройку:
1. Выбор формата как показывать Xppname/Label или Label/Xppname. Как показывает практика, аналитикам удобнее смотреть когда первым значением идет метка. А программистам удобнее когда в начале идет X++ наименование. По ним же и сортировка идет.
2. Возможность игнорировать опцию AllowAdd для поля. Ее значение по дефолту - Restricted, что приводит к тому что если поле не выведено на форму то штатным средством его уже не выведешь. Так вот, иногда бывает полезно игнорировать значение Restricted и считать что можно добавить. Это делается одной строкой кода.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2).
DynamicsAxSCM: Change license plate, split quantity, skip and override location during inbound put away Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2015 16:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Creating and Publishing a Web Portal to an Azure Cloud Service Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2013 23:11
emeadaxsupport: Budget entries import in AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2012 00:12
NAV Team: Chart Generator Tool for RTC (CGTRTC) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.06.2011 14:53
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
