Старый 01.03.2019, 23:24   #1
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Biztalk еще и дорогой был.
Ну и по скорости всегда интеграция на уровне бд быстрее остальных вариантов. И тот же хваленый dmf на больших объемах тормозит и ничего с этим не сделать.
ODBC/JDBC позиций не сдает перед web-сервисами если брать всю индустрию. То что MS не дает доступа к D365FO PROD это интересно почему. То есть понять бы эту политику так как у других такого нет.
Есть ровесник и соперник BizTalk - IBM APP Connect Enterprise (abbreviated as IBM ACE, formerly known as IBM Integration Bus or WebSphere Message Broker)
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Integration_Bus
Он примерно родился в те же годы но при этом не убился об облака. То есть он еще тогда был как бы уже облачным в силу того что на Java. Интересный продукт и в полный рост использует ODBC практически ко всем существующим базам данных. При этом имеет встроенный CLR для вызова .NET кода.
https://www.ibm.com/support/knowledg...c/ah14440_.htm
https://www.ibm.com/cloud/app-connect
Движок BizTalk как я понимаю на C++ как минимум частично но все равно не понятно почему он только On-Prem. А для облаков он типа не годен. Что-то я не очень понимаю что тогда Cloud computing.
Типа все что Cloud должно иметь web-интерфейс? Ну тогда это просто хостинг web-приложений только отличающийся подпиской. Ведь еще есть и терминальный доступ которого якобы нет также как и ODBC.
P.S. PAAS, SAAS, IAAS. Резиновый хостинг и не обязательно web. Но почему тогда тот же BizTalk не может жить в Cloud?
Последний раз редактировалось ax_mct; 01.03.2019 в 23:32.
#msftadvocate, aif, абстракции, закопаем стюардессу, индийская кухня, интеграция, как правильно, холивар
Должностные лица - использовать или нет? olesh DAX: Программирование 5 04.03.2019 16:22
Модуль Проекты можно ли использовать Aquarius DAX: Функционал 1 27.02.2015 18:35
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Андре: Интеграция Ax с системами контроля версий Андре DAX Blogs 7 03.03.2008 14:47
Управление командой разработчиков - что лучше использовать ShadowFromXZone DAX: Прочие вопросы 66 05.02.2007 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
