Старый 01.03.2019, 20:27   #1
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Простите что вмешиваюсь в интересную дискуссию, а как там BizTalk поживает? Или уже не поддерживается сие чудо? Или Data Integrator - его часть?
С Уважением,
Георгий
BizTalk ползет на кладбище. Сейчас вместо него облачный Logic Apps. https://azure.microsoft.com/en-gb/services/logic-apps/
BizTalk вообще интересная тема в контексте интеграции и энтерпрайз в том смысле что интеграция всегда у нас нужна, а это такая супер-пупер мощная и гибкая штука. Обязана была завоевать мир.
Но как-то практически весь AX мир обошелся CSV файлами на коленке. Очень хороший пример что при наличии выбора между сложным инструментом и коленкой, выбирается коленка. Но эта земная физика наверно неприменима к облакам (*aaS, “as-a-Service”), там небесные законы и божий промысел.
Вот неплохая статья про то что полагается использовать (уже была эта ссылка несколько постов назад)
Choose a data integration (import/export) strategy
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...d-ops/toc.json
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2).
Старый 01.03.2019, 22:56   #2
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Heavy is good. Heavy is reliable.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
Старый 01.03.2019, 23:29   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Stitch_MS
Это Taken 2: Take the Fucking Elephant!
Старый 02.03.2019, 17:29   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Немножко не так.
Интеграция - легко и просто делается для конкретных таблиц/документов, но крайне сложно сделать "вообще". Т.е. некую универсальную оболочку для интеграции реализовать невозможно. В принципе.
Даже для простейших схем интеграции плоских таблиц-справочников "в общем случае" надо "наворочать" "километры" кода. Что бы там кто ни говорил, что вот у них сделано и работает, но если "заглянуть под капот", то это "тихий ужас" и "без поллитры не разберешься".
И ведь, зараза такая, все это оправдано! Если все-таки начать разбираться, то, да, в общем случае и это нужно, и вот то. А если вот такой вариант, то нужно еще вот здесь обойти, здесь перепрыгнуть, а вот здесь, вообще подкоп сделать
Соответственно, и встает выбор - разбираться в крайне не тривиальном коде и таком же крайне не тривиальном дизайне или "по быстрому" написать "на коленке" без всех этих универсальных "общих случаев"
Но! Блин! Ведь при интеграции много однотипных операций! Ну как же здесь не попытаться этот самый универсальный инструмент сделать! Ну очень хочется! Однотипные же... Но не получается... Но хочется...
Так что, попытки написания универсального инструмента интеграции были, есть и будут. И все будут провальными именно для "общего случая", но вполне рабочими для каких-то "частных задач".
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 02.03.2019 в 17:38.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), trud (1), twilight (1), Raven Melancholic (2).
Старый 02.03.2019, 21:42   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В итоге уже три варианта от трех разных обвешанных всякими золотыми и прочими статусами партнеров интеграции куплено.
Покупались конкретные прикладные модули, вместе с ними шли супер универсальные модули синхронизации.
Все три раза специалисты этих партнеров не смогли настроить свои же модули синхронизации для своих же прикладных модулей. В итоге останавливались на частных механизмах синхронизации этих прикладных модулей, а про купленные универсальные три разных партнера произносили одну и ту же фразу - "Вы сможете использовать их для других задач".
За это сообщение автора поблагодарили: fed (5), EVGL (5), Logger (3).
#msftadvocate, aif, абстракции, закопаем стюардессу, индийская кухня, интеграция, как правильно, холивар
Должностные лица - использовать или нет? olesh DAX: Программирование 5 04.03.2019 16:22
Модуль Проекты можно ли использовать Aquarius DAX: Функционал 1 27.02.2015 18:35
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Андре: Интеграция Ax с системами контроля версий Андре DAX Blogs 7 03.03.2008 14:47
Управление командой разработчиков - что лучше использовать ShadowFromXZone DAX: Прочие вопросы 66 05.02.2007 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
