Старый 18.02.2019, 15:58   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Сообщение от BokarevSS Посмотреть сообщение
Я это логически догадываюсь, а какое-нибудь направление можно
Если я правильно понимаю, то речь идет вот об этом
Главная книга \ Настройка \ Параметры \ закладка "Налог" \ группа полей "Разное" \
поле "Момент расчета налога"
Там выпадающий список. А его использование - это табличные методы вроде purchLine.TaxDate(), salesLine.TaxDate(). Но методов много, поэтому если потребуется использовать какую-то особую дату из особого поля, то тщательно надо будет поискать все вызовы
За это сообщение автора поблагодарили: BokarevSS (1).
НДС по авансам выданным АХ2012 ksenia DAX: Функционал 8 20.01.2017 14:42
Вопрос по НДС vazerdim DAX: Функционал 8 15.12.2010 21:25
Обработка вход. НДС sparur DAX: Функционал 6 15.11.2007 13:44
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Разбегание копеек по перекидке НДС с авансов, при частичных отгрузках NEO DAX: Функционал 0 18.06.2004 14:34
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
