Старый 13.02.2019, 17:33   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А имеет ли смысл формировать расширенный фильтр?
Вроде бы все можно реализовать простыми range, воспользовавшись тем поведением, что создание двух range на одно поле сделает для них ИЛИ.
Навскидку приходит на ум форма применимости номенклатуры в спецификациях BOMPartOf.
Старый 13.02.2019, 21:54   #2
Raven Melancholic
Хотя даже и не обязательно создавать два range, вполне работает и по одному.
Вот часть установки фильтров как раз похожего случая когда нужно попадание даты в диапазон и дата окончания диапазона может быть открытой:
qbrTemp = findOrCreateRange_W(qbdsSetup, fieldNum(SysPolicySetup_OVK, FromDate));
qbrTemp.value(SysQuery::range(dateNull(), searhDate));
qbrTemp = findOrCreateRange_W(qbdsSetup, fieldNum(SysPolicySetup_OVK, ToDate));
rangeTemp   = SysQuery::range(searhDate, dateNull());
rangeTemp   += (', ' + SysQuery::valueEmptyString());
qbrTemp.value(rangeTemp);
Прекрасно транслируется в запрос:
Код:
SELECT * FROM SysPolicySetup_OVK
WHERE 	((PolicyType = 1))
	AND ((PolicyStatus = 1))
	AND ((FromDate<={ts '2019-02-13 00:00:00.000'}))
	AND ((ToDate>={ts '2019-02-13 00:00:00.000'} OR ToDate = {ts '1900-01-01 00:00:00.000'}))
Правда только что заметил ошибку нижнего диапазона - нужно сдвинуть на день.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 13.02.2019 в 21:57.
За это сообщение автора поблагодарили: dark_knight (1).
Старый 17.02.2019, 22:31   #3
dark_knight is offline
dark_knight
спасибо)) учту
Как сделать в lookup поиск по нескольким полям Jurezzz DAX: Программирование 6 31.05.2013 10:45
Запрос по нескольким значениям поля mallard DAX: Программирование 3 26.10.2007 10:38
Динамический запрос на таблицу DataArea PavelSR DAX: Программирование 2 23.07.2007 12:31
Запрос. Отрицание значения при добавлении range'а на поле! IvanS DAX: Программирование 3 11.10.2006 09:41
Динамический запрос Anais DAX: Программирование 2 23.04.2004 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
