Старый 31.01.2019, 13:35   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Что вообще такое document posting ?
ну это постинг любых документов, закупок, заказов журналов - там где это наиболее критично. т.е. кейс - нам надо обновить что-то в нашей таблице, когда происходит разноска
А ваш способ прям дает 100% избежание блокировок?
ну в общем случае select forupdate не блокируется.Исключение составляет эскаляция блокировок, но это уже другая тема
И если вы уже говорите ut when someone tries to update the same table using a different set of fields(for example Field2 and Field4) we'll get blocking again., то используя ваш подход можно преположить, что любой кусок кода может быть использован кем-то дргуим как-то не так и надо быть к этому готовым! Т.е. все может стать document posting, чтобы это не было.
да, надо стараться писать код, который будет работать без блокировок
Старый 31.01.2019, 13:45   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Это та же самая тема. Вопрос эскалации встает при больших количествах данных\пользователей\потоков и говорить "тут больше 1-2х строк не будет" звучит не убидительно. Сегодня нет, а завтра поменяется бизнес процесс и их будет тысячи, что сядем все переписывать?
Старый 31.01.2019, 13:56   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Могу подсказать простой выход - напиши в своем блоге полноценный пост на эту тему, с разбором всех ситуаций, своими экспертными рекомендациями и тд и тп.
А мы потом, по возможности, тоже поищем в нем ошибки и слегонца постебемся.
Старый 31.01.2019, 21:17   #4
skuull is offline
skuull
Так я экспертом в вопросе блокировок не являюсь и считаю что самовыдвигаться в эксперты как-то не очень, хотя есть любители
Старый 01.02.2019, 15:20   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
А если Вы "экспертом по теме блокировок не являетесь", то откуда этой теме 12 Ваших постов (и кажется еще в твиттере сколько-то, но там мне как-то лень считать)?
Может это троллинг был ? Не может такого быть, просто не могу поверить...
За это сообщение автора поблагодарили: skuull (0).
Старый 01.02.2019, 17:00   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Денис, пятница же, добрее надо как-то
Сообщение от trud
Пример 1 - индекс по полю Field2, update_recordset по поля Field2 и Field3. получаем блокировку (которой не было при select forupdate)
Пример 2 - индекс по полю Field2,Field3 update_recordset первой сессии по полям Field2 и Field3, второй сессии по Field2, Field4 получаем блокировку (которой опять же не было при select forupdate)
Ну да, блокировки ключа индекса как при update_recordset не происходит, зато блокировка на уже обновленные записи удерживается дольше. Причем если deadlock при update_recordset лечится банальным retry, то с длинной транзакцией бороться уже немного сложнее. Насколько в Вашем сценарии типично конкурентное обновление одних и тех же данных и какой подход в итоге даст лучшую производительность (throughput) - без тестирования заранее сказать нельзя
Я это к чему - нет здесь универсальных рекомендаций и "правильных" решений. Много кто делает "правильно" (по BP или на основе каких-то городских мифов), мало кто проверяет как они работают
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 01.02.2019 в 17:03.
Старый 01.02.2019, 17:44   #7
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Более-менее правильно делают те кто начал с ранних версий. Потому как потом смотрят на дичь в стандартном коде 2012 куда слили левый код как он был и просто не понимают как правильно.
зачем делать медленнее если можно быстрее?
Не надо делать быстрее пока не нужно. Даже если можно
Нельзя жертвовать скоростью в угоду возможным идиотам
Нужно жертвовать. Потому как через пару месяцев смотришь на свой же оптимизированный код полным идиотом
Maintenance comes first. А в оптимизированном коде фиг подебажишь нормально.
Последний раз редактировалось ax_mct; 01.02.2019 в 17:52.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
#покормитроля, как правильно, производительность
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
